Le Deal du moment : -28%
279.99 €
câble de masse
1câble de masse Empty câble de masse Lun 4 Nov 2019 - 8:24
Nikolao
Nikolao
Bonjour tout le monde,
J'ai changé mon embrayage, j'en suis au remontage et je me demande si les cosses du câble de masse, tel que je les ai trouvées au démontage, étaient bien fixées aux emplacements prévus :
Un sur le moins de la batterie
Un sous le démarreur
Un sur le support supérieur du motronic
Un quatrième fil va courir sous le réservoir.
Par ailleurs, à proximité du cale-pieds, là où il y a des masses normalement, je n'avais rien, tout semble avoir était mis sous le démarreur.
Merci à vous, Nicolas
2câble de masse Empty Re: câble de masse Lun 4 Nov 2019 - 9:04
un va de la batterie à la boite de vitesse , je pense que c'est celui la qui a été mis sur le démarreur.
un sur le motronic avec une petite cosse plate
l'autre doit aller au cadre sous le réservoir
câble de masse Jura_218
3câble de masse Empty Re: câble de masse Lun 4 Nov 2019 - 9:10
Nikolao
Nikolao
ok, merci.
Je vais pouvoir la mettre en configuration "normale", même si avant ça marchait très bien.
Nicolas
4câble de masse Empty Re: câble de masse Lun 4 Nov 2019 - 9:37
mickie
mickie
Sur les 1000, le cable de masse va au carter boite. Sur les 1100, il va au démarreur, le bossage sur le carter ou se fixait le câble n'est pas employé. Et je n'ai pas le sentiment que, si on fait l'inverse, ça fonctionne plus mal...
5câble de masse Empty Re: câble de masse Lun 4 Nov 2019 - 12:52
Perso j'ai transféré mon câble de masse de la boite vers le démarreur, je le trouve moins exposé là.
