Jauge à essence en panne
1Jauge à essence en panne Empty Jauge à essence en panne Ven 25 Oct 2019 - 9:50
Charlie111
Charlie111
Bonjour à tous
J’avais ouvert un sujet sur ma pompe à essence qui est tombée HS, donc maintenant c’est réparé et la moto démarre sauf que le mécano m’annonce que la jauge à le voyant allumé et aucune barre ! Alors il m a dit qu il tout vérifié, flotteur, connectiques etc ... je l ai même mis en relation avec une spécialiste BM pour l aiguiller bref il ne vous pas. Il me dit que en faisant le plein tout se remettra à fonctionner. Et si la jauge ne marche pas ! Je n ai pas récupérer la moto mais je suis embêté de récupérer ma moto avec cette panne crée par le mécano en changeant ma pompe. Où alors j arrive au garage avec un bidon et on verra bien.
Qu’en pensez-vous ?
2Jauge à essence en panne Empty Re: Jauge à essence en panne Ven 25 Oct 2019 - 10:09
christian 77
christian 77
Mauvais mecano = changer de mécano :wink:
Je rigole mais globalement, si la jauge fonctionnais en arrivant, et ne fonctionne plus depuis qu'il l'a touché... il faut en tirer les bonnes conclusions...
[avocat du diable] Sous reserve que tu ne lui ai pas amené un tas de rouille et que tu puisse justifier de son bon état l'arrivée...
Jauge allumé aucun barre, parmis les probabilitées :
-reservoir vide, normal => le remplir :wink:
-jauge coincé (tordue), redémonter et la remonter libre. j'avoue que c'est chiant à passer la jauge.
-piste de jauge abimé lors du démontage du filtre => changer la jauge.
-sur la prise electrique à droite sour le reservoir, les fils de jauge sont très fin et sensible au pliage. Essence aidant le plastique se craquelle plus facilement. alors que les fils de pompes sont plus gros donc moins sensible à la casse.
3Jauge à essence en panne Empty Re: Jauge à essence en panne Ven 25 Oct 2019 - 10:12
Charlie111
Charlie111
Il restait 5 litre dans le réservoir c est peut-être normal ?
4Jauge à essence en panne Empty Re: Jauge à essence en panne Ven 25 Oct 2019 - 21:16
Charlie111
Charlie111
Problème résolu ! En ayant fait le plein tout est rentré dans l ordre Smile
Je récupère la moto demain
5Jauge à essence en panne Empty Re: Jauge à essence en panne Ven 25 Oct 2019 - 21:20
nicaux76
nicaux76
Charlie111 a écrit:Problème résolu ! En ayant fait le plein tout est rentré dans l ordre Smile
:bien: :bien: :bien: Bonne nouvelle Smile
