Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Panne de jauge d'essence
1Panne de jauge d'essence Empty Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 16:27
MK100
MK100
Étant nouveau sur le forum je me lance.
Ayant fait l'acquisition il y a quelques temps d'une k 100 en état correct je me décide enfin de la réviser complétement.
Grâce au forum j'ai pu faire déjà pas mal de chose.
j'en suis maintenant à la jauge d'essence.
Pas de voyant sur le tableau de bord  ampoules vérifiées ok.
En regardant au niveau des relais je  me doute qu'il me manque quelque chose.
Je joins une photo  de ce qu'il se passe sous le réservoir.
Le connecteur blanc ressemble bien à celui qui est sur le réservoir.
je n'ai pas encore testé la continuité des câbles
Le connecteur rond noir également à quoi sert 'il?
Se ballade aussi une cosse plate visible sur la photo
Voila pas mal d'interrogations.
Merci à vous pour tout ce que vous faites sur le forum qui est devenu ma lecture principale.
Cordialement Didier
Panne de jauge d'essence <a href=Panne de jauge d'essence Photo11" />
2Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 16:52
Les prises rondes noires et blanches servent à brancher des options supplémentaires.
Le circuit de la jauge ne passe pas par un relais. si tu as un ohmetre, teste la jauge le connecteur est derrière le cache batterie droit . fils marron-blanc et marron noir. tu bouges le balancier avec ta main
Panne de jauge d'essence Jura_218
3Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 16:56
MK100
MK100
Réponse rapide merci.
Ok je vais regarder ça alors ,
je vous tiens au courant.
4Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 17:02
précision, le connecteur est un 4 fils, le vert-blanc et le marron sont pour l'alimentation en 12v de la pompe
5Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 17:42
MK100
MK100
Merci Freddy,
Problème résolu tu avais raison
Connecteur 4 broches coté cache batterie
une espèce de poudre blanche a l’intérieur
nettoyage avec une petite brosse + wd 40
et miracle la jauge fonctionne
je pense faire toutes les connectique de la moto comme ça.
Vraiment rapide et efficace chapeau!! Smile
6Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 17:49
Super  :bien: utilise plutôt du "KF contact" pour contact électrique
7Panne de jauge d'essence Empty Re: Panne de jauge d'essence Dim 19 Jan 2014 - 18:21
MK100
MK100
Ok enregistré  :bien: probleme résolu
