devis revision des 40000 kms
verdio
FAURIE Jean Claude
julex
1devis revision des 40000 kms Empty devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 7:25
julex
julex
je suis passé chez BMW DOCKS à Marseille pour demander un devis pour la révision des 40000 Kms, 518€ c'est moi ou çà commence à faire?
Alors bien sur c'est une importante celle des 40kms mais çà passe mal
Qu'en est il pour vous
merci par avance de vos contributions
2devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 8:06
Et pourquoi tu ne vas pas à lasorciėre, dont beaucoup ici disent du bien et qui n'est pas très loin ?
L'addition devrait être moins salée...
3devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 8:16
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Voici le plan de maintenance
BMW Motorrad
Plan d'entretien
0A05 - R 1200 RS, K54
Client Immatriculation
40.000 km
Kilométrage ou millage
N° d'ordre
Date Signature du mécanicien
00 00 111 Service BMW
Réaliser un test rapide avec le système de diagnostic BMW Motorrad
11 00 609 Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre (à la maintenance)
33 74 500 Vidange d'huile dans le renvoi d'angle arrière
11 34 502 Contrôler le jeu des soupapes (lors du service)
12 12 509 Remplacer toutes les bougies (à l'entretien)
13 72 505 Remplacer la cartouche de filtre à air (lors de l'entretien)
Contrôle visuel du circuit d'embrayage hydraulique
Contrôler visuellement les conduites de frein, les flexibles de frein et les raccords
Contrôler l'usure des plaquettes de frein et des disques de frein avant
34 00 548 Remplacer le liquide de frein avant
Contrôler l'usure des plaquettes de frein et du disque de frein arrière
34 00 549 Vidanger le liquide de frein à l'arrière
Contrôler le roulement de tête de direction
Contrôler le niveau de liquide de refroidissement
Contrôler la mobilité de la béquille latérale
Contrôler la profondeur de sculpture et la pression de gonflage des pneus
Contrôler l'éclairage et le système de signalisation
Contrôle de fonctionnement d'inhibition du démarrage du moteur
Contrôle final et contrôle de sécurité routière
Enregistrer la date de service et le kilométrage restant à parcourir jusqu'au prochain entretien
Échéance du prochain service le : **/**/****
ou dans 10.000 km
Kilométrage ou millage 50.000 km
122016 BMW Motorrad, UX-VA-4 1/2
Contrôler le niveau de charge de la batterie
4devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 8:39
julex
julex
je ne connais pas lasorciėre c'est qui et où çà se trouve merci
5devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 9:23
verdio
verdio
Bien pratique le site bmw
http://www.motostoredocks.bmw-motorrad.fr/fr/motostoredocks/fr/dealer/news/index_iframe836017.html
6devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 9:54
julex a écrit:je ne connais pas lasorciėre c'est qui et où ça se trouve
Dan (Dr.X) fait les révisions de sa R 1200 RT chez lui et en est très satisfait.
Envoie-lui un MP...
7devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 10:29
mickie
mickie
500€ pour une révision des 40 000, je regrette, ce n'est pas exagéré... Au tarif BMW! à la louche, il y a entre 3h et demie et 4 h de taf, plus les fournitures coeff concessionnaire... Si le boulot est fait correctement (et à l'atelier, on a intérêt à ce qu'il le soit), dépose-repose de la majorité de la carrosserie, la purge du liquide de freins qui prend une bonne demi-heure à elle seule, tous les contrôles même si certains sont rapides, le toilettage de la machine après révision, bref, je ne trouve pas exagéré quand l'heure de main-d'oeuvre dépasse les 100€! (aparté: je regrette juste que cela ne se reflète pas sur le salaire des mécanos, mais bon, je suis partial...)
On peut aussi (je l'ai vu faire chez une marque jap) survoler le sujet, ne remplacer que le liquide des bocaux de frein, ne changer que les bougies accessibles (authentique!!), bref dans ce cas il s'agissait d'une boite pourrie qui a d'ailleurs coulé depuis... Les spécialistes auto-proclamés n'ayant pas l'aval d'une marque, il n'y a que leur réputation qui les tiennent en vie. Ceux en place depuis longtemps offrent des garanties de qualité (ce sont souvent des anciens employés de la marque sur laquelle ils pratiquent), les nouveaux doivent faire leur trou sur un marché où les places sont chères...
Quand j'avais mon bouclard non-officiel BMW-Harley-Davidson à Bordeaux, l'atelier était ouvert,quiconque pouvait voir ce qui s'y passait... J'avais une très bonne réputation! Et si j'ai fermé, c'était pour des problèmes familiaux graves, et ça n'a pas été de gaîté de coeur...
8devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 11:21
Décédé : Faron
Décédé : Faron
9devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 20:43
Ca dépends ce qu'il font sur sa moto.
Pour moi, ce fut moins de 300 euros sachant qu'il n'y avait pas le liquide des freins à remplacer car fait à la précédente révision 8 mois avant.
10devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Jeu 10 Oct 2019 - 21:08
320.10€ en octobre 2018.
11devis revision des 40000 kms Empty Re: devis revision des 40000 kms Ven 11 Oct 2019 - 0:19
FAURIE Jean Claude a écrit:Voici le plan de maintenance
BMW Motorrad
Plan d'entretien
40.000 km
N° d'ordre
ou dans 10.000 km
Plus de 500 € pour ça, je trouve ça chérot, personnellement. Mais peut-être que je me trompè-je et que par contrôle, ça veut dire contrôle mais aussi rectification, réparation, réglage, lubrification etc. le cas échéant ?  :ptdr:
Je dis ça, je fais le malin, je viens de me faire refaire par un réparateur de vélos qui m'a facturé un changement de plaquette de frein Ar 30 €. Je lui avais apporté le vélo pour un changement de cassette ( = toute la pignonnerie AR) qui coûte 28€ et qu'il m'a facturé 45 €. pompomgirl
Il m'appelle pour me dire qu'ils sont en train de s'apercevoir que la plaquette de frein AR est naze, on la change ? Je n'y connais rien, je dis oui et je comprends après coup qu'une fois la roue AR démontée, le changement de plaquette prend 25" et qu'au lieu du modèle standard de plaquette bête (6€), il a mis un modèle plus sophistiqueï à 15 €.
30 € de MO pour 25" de manip, personnellement je vais arrêter la vente de canons, de chars, de sous-marins et d'héroïne pour me lancer dans la réparation de vélos.  ongle
Les concess beumeu sont vraiment des petits joueurs ! tirelalangue
