Vider le reservoir
+6
vousvo84
tonio29
10 participants
1Vider le reservoir  Empty Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 20:27
tonio29
tonio29
Je rénove un peu mon k75 et je viens de retirer le reservoir avec de l'essence à l'intérieur , comment fait on pour le vider? Même quand on enlève les durites l'essence ne se vide pas.
Merci de m'indiquer la marche à suivre
2Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 20:34
vousvo84
vousvo84
t'as pensé à le retourner ? tafume
3Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 20:39
tonio29
tonio29
Non je voulais faire ça "propre" !😊
Mais s'il suffit de le retourner, je vais y arriver !
4Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 20:40
5Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 21:15
j'ai une pompe pour ça , passe me voir :laughing:
Vider le reservoir  Jura_218
6Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mer 9 Oct 2019 - 21:26
Tu sors la trappe de la jauge et du déposes le bouchon de remplissage.
Ca devrait déjà en vider pas mal...
Ensuite tu secoues au dessus d'une bassine pour récupérer ce qui se cache dans les coins et tu laisses sécher longtemps.
L'essence ne peut pas couler par le tuyau de sortie qui est relié à la pompe, et pour vider le réservoir par le tuyau de retour, tu n'as pas fini de le retourner dans tous les sens!
7Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Jeu 10 Oct 2019 - 20:31
Tu siphonnes
Vider le reservoir  354459_5
Vider le reservoir  Platanes
8Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Jeu 10 Oct 2019 - 20:49
tonio29
tonio29
J'ai bien essayé mais je n'y suis pas arrivé !
9Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Jeu 10 Oct 2019 - 22:47
Tu as au moins regardé le post n°4 ? Rolling Eyes
10Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 11:58
morgangibe
morgangibe
Bonjour, quand jai fait peindre mon reservoir je l'ai vider en accionant la pompe avec du 12v!!
Bonne chance!
11Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 16:51
Yann17
Yann17
tu prends ca, 1,8 euro chez casto c'est parfait :wink:
https://www.castorama.fr/pompe-manuelle-de-remplissage-pour-tous-fluides-non-corrosifs/3582321210001_CAFR.prd?&pid=%7c352004517780&gclid=EAIaIQobChMIreOYh_yW5QIVyeFRCh3A1wDcEAQYAyABEgLwnfD_BwE&gclsrc=aw.ds
12Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 17:11
j'ai payé la mienne beaucoup plus cher :laughing: :laughing:
https://www.bricodepot.fr/morlaix/pompe-manuelle/prod4398/
13Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 18:34
Ça ne va pas dans les "recoins".
14Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 19:04
si sans problème
15Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Sam 12 Oct 2019 - 19:17
Mon réservoir devait être méga cabossé en dessous alors.
16Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Dim 13 Oct 2019 - 21:00
Yann17
Yann17
Freddy29 a écrit:j'ai payé la mienne beaucoup plus cher :laughing: :laughing:
c'est pas possible les bretons sont des voleurs :) :) :)
17Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Dim 13 Oct 2019 - 21:01
Yann17
Yann17
SEGAFREDO a écrit:Ça ne va pas dans les "recoins".
je l'ai encore fait ce PM, je dois dire que ca va absolument partout et ca ramasse meme les merdes qui peuvent trainer au fond.
18Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Lun 14 Oct 2019 - 13:32
chbock59
chbock59
Oui, cette pompe à deux balles pompe bien. Après avoir extrait la pompe, on récupère au point le plus bas.
19Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mar 15 Oct 2019 - 12:41
DoKtor33
DoKtor33
chbock59 a écrit:Oui, cette pompe à deux balles pompe bien. Après avoir extrait la pompe, on récupère au point le plus bas.
Rien n'empêche de pencher le réservoir en l'agitant pour faire sortir l'essence des recoins et de la laisser tomber dans la partie la plus basse une fois penchée.
Perso, le modèle de pompe qu'on utilise pour transvaser du pétrole par exemple, est très pratique. J'en ai toujours plusieurs : l'une pour le carburant, l'autre pour l'eau.
Par contre,à l'origine, quand il y n'y a plus beaucoup de liquide, on a toujours un peu de mal à pomper le reste. Le liquide monte, mais comme il n'y en a pas assez, il ressort dès qu'on relache la poire.
Je pense, mais ne l'ai pas essayé, qu'une solution, serait de pincer le bout pour le rendre plus fin (facile à chauffer avec une flamme). Cela permettra d'aspirer des quantités plus faibles et limitera le retour
http://k75rt.wordpress.com
20Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mar 15 Oct 2019 - 13:18
tonio29
tonio29
J'ai finalement réussi à vider mon reservoir avec cette pompe à 2€
Merci du tuyau ! :bien:
21Vider le reservoir  Empty Re: Vider le reservoir Mar 15 Oct 2019 - 14:10
chbock59
chbock59
Bien ! Une inspection complète de l'intérieur ne serait pas mal. Durite, crépine... Et si tu devais laisser la pompe à l'air libre plusieurs semaines, je la verrais bien dans un cul de bouteille d'eau, avec 2cm de gasoil, que tu auras versé par la sortie. Ça rouille et grippe vite.
