problème de code et phare
1problème de code et phare Empty problème de code et phare Sam 28 Sep 2019 - 19:09
Bernard1721
J'ai une BMW R850 R de 2002 à 44000km, très content ,mais un problème de lumière m'ennuie je ne peux plus rouler la nuit, pas de code ou phare.
L'ampoule est bonne mais ne s'allume pas, je les changer pareil!!!!
quand je mets les codes (commando de droite) je reste en veilleuse.
Quand je mets les phares le témoin bleu en continue s'allume, même en passant en code (commando de gauche) mais pas l'ampoule qui reste en veilleuse.
Alors si par hasard quelqu'un connait cette panne ou m’orienter vers un changement des commandos.
MERCI à Tous
2problème de code et phare Empty Re: problème de code et phare Sam 28 Sep 2019 - 19:36
Avant de mettre du neuf essaye avant de bien nettoyer les contacts (internes et prises).
3problème de code et phare Empty Re: problème de code et phare Sam 28 Sep 2019 - 20:49
As-tu essayé l'appel de phares?
problème de code et phare 354459_5
problème de code et phare Platanes
4problème de code et phare Empty Re: problème de code et phare Sam 28 Sep 2019 - 20:54
Aigle 4
Aigle 4
As tu contrôlé si une tension arrive bien sur le support ampoule ?
Et comme le précise Sagafredo, il est bon de vérifier connexion et état du support ampoule.
5problème de code et phare Empty Re: problème de code et phare Dim 29 Sep 2019 - 21:23
fjlyg
Bonsoir ,
R 850 R de 2002 ? une 259 R ou une R 28 ? une 0401 ou 0428 .... ce n'est pas le même schéma électrique !
Possède-tu le SLP 01 79 7 720 399 ?
jean-louis
6problème de code et phare Empty problème de code et phare Lun 30 Sep 2019 - 9:42
Bernard1721
Meci pour les réponses
je me mets au travail.
Bernard
