roulement roue arriere
1roulement roue arriere Empty roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 11:51
neubaner
neubaner
Bonjour à tous
j'ai la roue arriere sur mon gs 1100 qui bouge légèrement et ce n'est pas le bras un mécano m'a dit que s'était un jeu normal , j'ai un doute.
Quelqu'un peut me rensegner.
Philippe
2roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 13:58
Bonjour Philippe.
Dans quel sens?
roulement roue arriere 354459_5
roulement roue arriere Platanes
3roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 14:05
mis dans la bonne rubrique :wink:
roulement roue arriere Jura_218
4roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 18:14
neubaner
neubaner
Elle bouge trés légèrement quand tu prends la roue face à toi avec une main à gauche et l'autre à droite ou une main en haut et l'autre en bas.
5roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 18:45
Le roulement de pont
6roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 18:56
neubaner
neubaner
lequel le gros ou le petit au fond
7roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 20:50
Alors là !! sans démonter !! le plus souvent, c'est le gros qui morfle, mais .......
8roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 20:57
J-Pierre
J-Pierre
J'ai changé le mien récement sur un 1150RS. Je suppose que ce sont les mêmes ou tout au moins le même process?
Si ça peut t'aider:
https://bmist.forumpro.fr/t124585-roulement-ar
9roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 21:18
oui se sont les mêmes sur RT et RS
10roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 21:18
11roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 21:33
J-Pierre
J-Pierre
Freddy29 a écrit:oui se sont les mêmes sur RT et RS
Oui, mais là, c'est un GS...les mêmes peut-être aussi :wink:
12roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Mar 27 Aoû 2019 - 22:52
oui mis à part le le rapport entrée/sortie
13roulement roue arriere Empty Re: roulement roue arriere Ven 30 Aoû 2019 - 16:10
neubaner
neubaner
Salut à tous
C'est réparé , c'était le petit roulement au fond du pont pas facile à changer mais la roue n'a plus de jeu.
Merci pour les infos
Philippe
