Panne électrique totale intermittente
Ludo66
John Tikedbus
Psychedelix
Psychedelix
Bonjour, depuis quelques jours ma F800R s'arrête totalement (plus rien au compteur éclairage éteint) puis redémarre facilement (pour le moment ) après avoir tourné la clé et redonné un coup de démarreur. La montre reste à l'heure. Je pense à un problème de faux contact. Quelqu'un a t-il eu le même problème ?
Merci pour votre aide
John Tikedbus
John Tikedbus
Une histoire de faux contact à l'interrupteur de la béquille ?
Compteur éteint, éclairage éteint, c'est plus une coupure générale qu'une sécurité béquille ou embrayage... Faux contact sur un fil du faisceau de contacteur ou cosses batterie? Commencer par nettoyer, vérifier, resserrer les connexions à la batterie, si ça n'est pas ça, inspecter le faisceau de contacteur pour un éventuel fil partiellement cassé par des colliers trop serrés ou mal positionnés...
Ludo66
Ludo66
Fusible ????
mickie
mickie
Sur les monos BMW/Rotax, le grand classique, c'est rupture du fil + dans le faisceau au niveau de la colonne...
Psychedelix
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un saurait-il où je peux trouver un schéma du faisceau ?
Panne électrique totale intermittente 354459_5
Panne électrique totale intermittente Platanes
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ta F 800 R à un faisceau Can Bus et donc pas de fusible
et cela http://f800riders.org/forum/showthread.php/223242-wiring-diagram-F-800-ST
est le faisceau de la ST qui n'a pas de can bus
Décédé : Faron
Décédé : Faron
nik0 a écrit:Gougueulle est ton ami
"BMW F800 Winring Diagram"
il a un f 800 R et non ST
mickie a écrit:Sur les monos BMW/Rotax, le grand classique, c'est rupture du fil + dans le faisceau au niveau de la colonne...
+1
Vérifier aussi l'intensité de la batterie (même si la tension est bonne)
Dans ton cas je pense à un fil dessoudé au niveau du bouton de démarrage.
Sur les F800 il peut aussi y avoir des problèmes d'alternateur (ou des fils qui en proviennent)
Ludo66
Ludo66
C’est peut être hors sujet mais quelqu un peut me dire ce qu’est le boîtier en dessous du filtre à huile ?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ludo66 a écrit:C’est peut être hors sujet mais quelqu un peut me dire ce qu’est le boîtier en dessous du filtre à huile ?
 Echangeur Thermique
 http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0217-EUR-03-2009-K73-BMW-F_800_R_0217,0227_&diagId=17_0373
Ludo66
Ludo66
Merci et ça consiste en quoi ? Sad
au dessus plutôt?
Il y a eu quelques cas de problèmes à ce niveau.
Ludo66
Ludo66
C’est à dire ....
du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile...ou l'inverse! (désolé, je ne retrouve pas ma source)
Bon, on va arrêter le hors sujet!
Décédé : Faron
Décédé : Faron
ChristopheN a écrit:du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile...ou l'inverse! (désolé, je ne retrouve pas ma source)
Pas sur les 800 , nouvelles générations
faron83 a écrit:Pas sur les 800 , nouvelles générations
le problème, ou l'échangeur thermique?
Psychedelix
Merci à tous
doudou26
il a un Rotax bicylindre, pas un mono
ça peut arriver aussi.
