Je n'ai jamais testé le fonctionnement de la prise Din jusqu'à une panne de batterie ces jours -ci.
Ayant un optimate mais pas encore de raccord Din, j'ai démonté le cache réservoir et mis les pinces.
Chargement fait, j'ai entre temps acheté une prise DIN pour optimate et aussi une Din avec USB pour le Tél.
La batterie est maintenant ok.
Afin d'anticiper de futurs arrêts hivernaux, je vais anticiper.
J'essaye maintenant de charger la batterie via la prise Din ,le chargeur Optimate reste muet .
Je branche le Din/Usb sur le Tél, rien .
Je met un coup de clé, l'USB charge. Je coupe, L'USB continue à charger.
Je branche l'optimate, rien. Je met un coup de clé, l'optimate se déclenche, je coupe, l'optimate reste actif.
Y-a-t-il une logique à tout celà ou est-ce un pb de contact ?
est-ce que le systeme s'active seulement si on lui demande via le contact et ensuite reste en veille durant une période?
Merci de vos lumières...
