Remplacement DOT4 circuit embrayage
1Remplacement DOT4 circuit embrayage  Empty Remplacement DOT4 circuit embrayage Lun 1 Juil 2019 - 1:29
zzrman
Bonsoir, je voudrais faire le remplacement du liquide d’embrayage Sur ma k1200gt année 2003, mais comment en partie récepteur ??
Inaccessible, en plein milieu sous la bécane .... la misère
Le liquide est bien marron ,  et ça arrive que je ne puisse pas passer de vitesse dès que je l’allume elle cale en passant la première ...
Ça m’énerve au secours avez-vous la solution s’il vous plaît
zzrman a écrit:Inaccessible, en plein milieu sous la bécane .... la misère
Je ne connais pas la GT , mais sur RS et LT , il y a une durit déportée ( coté droit , niveau genou ) prévue pour ça .
Il suffit juste de dévisser le bouchon et d'insérer une vis de purge
Edit , je viens de consulter le schéma , cette durit existe aussi sur ta machine ( le contraire m'aurait étonné )
Durit 8 , bouchon 10
Remplacement DOT4 circuit embrayage  Clutch11
pour voir le schéma
Remplacement DOT4 circuit embrayage  Jura_218
Freddy29 a écrit:pour voir le schéma
C'est fait Freddy , j'ai édité mon message
zzrman
Ok, merci bien ..je vais déposer le carénage droit pour voir tout ça ...
Merci beaucoup les gars ( ou femmes 😊😊 )
zzrman
Yess...!!! Verdict positif on dirait ...
dépose du carénage droit et devant, et j’ai vus le durite avec un bouchon en extrémité ( empreinte BTR ).
Derrière il y avait une bille attendant une vis de purge,
Pas de vis de purge en stock, obligé de prendre celle de l’etrier Frein arrière , Pas le choix et pas grave , j’ai repurgé à la fin mon frein arrière, je gère ça ..... l’annee Dernière , BUG de la centrale ABS , je l’ai by-passée a l’aide de You tube ..... trop Dangereux de l’ABS sur une BM
zzrman
Merci à tous
