Suintements huile moteur
FAURIE Jean Claude
2 Re: Suintements huile moteur Dim 30 Juin 2019 - 10:15
oui ça peut être le spi moteur ou le torique du démarreur . Mais si ton embrayage patine , c'est plus le spi moteur
3 Re: Suintements huile moteur Jeu 1 Aoû 2019 - 7:33
Jean
Bonjour. J'ai commencé à démonter la moto pour changement du disque d'embrayage et des joints qui posent problème.
J'ai une question sur le boîtier frein ABS, je suis bien obligé de le déposer pour enlever la boîte de vitesse.
Je suis obligé de le débrancher pour le déposer ? (Les tuyaux en dur toussa....). Je vais devoir purger les freins après ?
À gauche sur le photo.
4 Re: Suintements huile moteur Jeu 1 Aoû 2019 - 7:48
Tu peux le faire sans débrancher les modules ABS, ça t'économise cinq minutes de purge par contre tu perds 3 heures tellement c'est chiant de bosser avec ça devant.
5 Re: Suintements huile moteur Jeu 1 Aoû 2019 - 8:31
Jean
Ok Merci du conseil. Je vais le démonter.
Par contre quand je vais dévisser il va y avoir du dot4 qui va couler ? C'est sous pression ? (Je n'ais pas encore bien compris le fonctionnement de l'ABS 2 sur cette moto...)
6 Re: Suintements huile moteur Jeu 1 Aoû 2019 - 9:35
non pas de pression tant que tu ne touches pas aux commandes de frein
7 Re: Suintements huile moteur Jeu 1 Aoû 2019 - 14:58
FAURIE Jean Claude
Tu débranche tes durites du bloc, tu leurs fait une petite poupée avec du chiffon que tu ligatures bien fort. Tu obstrues tes trous laissés béants par la déconnection des durites par des bouts de chiffon ainsi tu ne risque pas d'y faire rentrer des saloperies ET SURTOUT TU EVITES DE TOUCHER POIGNEE ET PEDALE DE FREIN quite à les bloquer en position par des cales
8 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 12:30
Jean
Le démontage arrive au bout !
Le carter est bien crado. Ça sent l'huile de boite.
Je vais donc changer joint Spy boîte, moteur et disque d'embrayage. Le reste à seulement 20000km (peut être mauvais montage du Spy ?)
Un ancien mecano BMW va me donner un coup de main pour le remontage (j'ai jamais changé de Spy)
9 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 12:52
N'oublie pas de commander le joint torique pour remplacer celui qui sera détruit derrière l'écrou sur l'arbre moteur.
10 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 12:57
Jean
pcedric a écrit:N'oublie pas de commander le joint torique pour remplacer celui qui sera détruit derrière l'écrou sur l'arbre moteur.
Merci du conseil. L'écrou est à changer lui aussi d'après la RMT ?
11 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 13:09
Oui, c'est mieux. Il faut également une clé dynamométrique costaude pour le serrer, et s'assurer que la moto ne peut pas tomber pendant l'opération. Si tu as un mécano bmw avec toi il n'y aura pas de problème.
Il faut aussi un "machin" pour centrer le disque d'embrayage, sinon tu ne remonteras pas la boîte. Il y a un outil spécifique (que ton pote mécano bmw a probablement) sinon ça marche avec certains modèles de marqueurs
Pour le spi moteur, il va falloir te fabriquer un outil dans ce genre : pour le mettre bien au niveau du carter malgré l'arbre moteur qui dépasse.
Je suppose que tant qu'à faire tu vas également changer le spi de sortie de boîte.
12 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 13:11
Jean
Ouep Spy sortie de boite aussi. J'ai le marqueur (pour le transformer en outil de centrage), la cale aussi.
14 Re: Suintements huile moteur Sam 17 Aoû 2019 - 22:30
les plateaux ne portaient pas sur la totalité de la surface , tu peux les changer aussi
15 Re: Suintements huile moteur Dim 18 Aoû 2019 - 15:55
Jean
Mon pote mecano est passé. Le disque est plein d'huile mais il est à peine rodé. Le reste est en très bon état. L'erreur fait par l'ancien proprio c'est juste de ne pas avoir changé le Spy de boite.
16 Re: Suintements huile moteur Lun 19 Aoû 2019 - 9:10
Jean
Pour changer le spi de boite (joint d'arbre 22X35X7 ref 23121451020) il faut un outil spécial ?
J'ai de quoi l'extraire mais pour poser le nouveau ?
17 Re: Suintements huile moteur Lun 19 Aoû 2019 - 9:30
j'utilise un tube qui fait le diamètre du joint , et pan un coup sur le tube ( le tenir bien perpendiculaire à la boite ) attention tout de même à ne pas enfoncer le joint trop loin
l'idéal étant de faire une plaque qui porte sur le carter et avec un trou au centre pour passer l'arbre
18 Re: Suintements huile moteur Lun 19 Aoû 2019 - 9:53
Oui, faire gaffe avec ce joint là, sur la boite, il n'a pas d'arrêt en profondeur, perso je fais maintenant et de façon
systématique les 3 joints:
Spi volant moteur
Spi entrée de boite
Spi sortie de boite
Pense aussi au joint torique de ce volant, changer l'écrou de volant aussi c'est un +
C'est aussi le bon moment pour jeter un œil à celui du pont et contrôler l'état des 2 paliers de pont, tant qu'à faire
comme tu as tout sous les yeux et sous la main, ça serait con de rater une omelette à cause d'un œuf.
Amitiés et bon courage, Patrick
Spi volant moteur
Spi entrée de boite
Spi sortie de boite
19 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 11:38
Jean
Le remontage touche à sa fin. Il me reste deux trois bricoles et surtout la purge des freins. La moto est équipé de l'ABS 2.
Faut-il commencer par purger le répartiteur ? Et comment faire ?
20 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 11:51
Purge d'abord par la centrale
frein avant puis étrier avant
frein arrière pui étrier arrière
21 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 13:37
Jean
Ok.
Il y a un deux tétines pour la purge sur le boîtier.
Un pour l'avant et un pour l'arrière ?
Je ne comprends pas bien le fonctionnement de ce boîtier.
Sur une moto standard sans ABS ça roule mai la... Je sèche
22 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 14:45
Tu fais comme tu fais d'habitude sauf que là, en premier au lieu de purger à l'étrier tu purges
au boitier, donc, le purgeur avant = frein avant, quand plus rien ne sort, tu termines en purgeant
les étriers.
Idem pour frein arrière = purgeur arrière puis étrier arrière
les étriers.
23 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 15:59
mickie
Je veux pas affirmer, mais il me semble que le purgeur arrière sur le boitier est celui du frein avant, et inversement... A verifier lors de la purge!
25 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 17:50
M'enfin Patrick... tu sais bien à quoi ressemble une centrale ABS2 de K1100. Tu m'étonnes sur ce coup-là. T'es fatigué?
Mickie a raison, le purgeur AV est celui qui est le plus proche du moteur de modulateur. De toutes manières en ouvrant l'autre, il ne sortira pas grand chose en manœuvrant le levier de frein AV
26 Re: Suintements huile moteur Mar 10 Sep 2019 - 19:11
Jean
Merci tout le monde ! Je devrais faire ça demain. Je vous tien au jus !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Suintements huile moteur
