Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Joint de pompe a eau
1Joint de pompe a eau Empty Joint de pompe a eau Mar 25 Juin 2019 - 10:42
willem3476
willem3476
Bonjour, qui pourrait me dire ou ce met le joint numéro 22? je n'ai pas vu qu'on parlais de ce joint dans les tuttos de remise en état de la pompe, merci a tousJoint de pompe a eau K1100l11
2Joint de pompe a eau Empty Re: Joint de pompe a eau Mar 25 Juin 2019 - 11:28
De mémoire ( et suivant schéma ) il est sur le tube de la crépine , donc je pense que tu ne le vois pas à la dépose des pompes
3Joint de pompe a eau Empty Re: Joint de pompe a eau Mar 25 Juin 2019 - 12:40
willem3476
willem3476
riderbilly a écrit:De mémoire ( et suivant schéma ) il est sur le tube de la crépine , donc je pense que tu ne le vois pas à la dépose des pompes
Merci pour la réponse, parce que j'ai refait la pompe complète avec changement d'arbre et j'ai pas vu ce joint.
4Joint de pompe a eau Empty Re: Joint de pompe a eau Jeu 27 Juin 2019 - 0:44
supercyprien
supercyprien
Il n'est effectivement pas dans la pompe.
