Remplacement de piston R 100 GS
morane86
Cyranophile
2 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:26
Ça va faire bizarre au moteur d'avoir une compression différente sur chaque cylindre
3 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:29
Cyranophile
Je ne sais pas si mon ancien piston est utilisable tel que ? Il est un peu martelé.SEGAFREDO a écrit:Ça va faire bizarre au moteur d'avoir une compression différente sur chaque cylindre
5 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:37
Benh oui, ça c'est juste une "vraie bonne" mauvaise idée, bien sur, si c'est pour juste rouler dans
des défilés d'anciennes, ça va (ça devrait) le faire, mais en usage courant, franchement ...... j'émets des
réserves, régler la mécanique avec cette adaptation ça risque aussi d'être coton, non ?
Moi, je ne le ferais pas, no:
Amitiés, Patrick
6 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:40
Cyranophile
bmouais a écrit:SEGAFREDO a écrit:Ça va faire bizarre au moteur d'avoir une compression différente sur chaque cylindre
Amitiés, Patrick
J'hésite aussi. Le piston à changer est un peu martelé mais semble en état.
Merci pour ta réponse.
7 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:43
Je pense que tu connais toi même la réponse, non ???
Lui.... je ne sais pas contre quoi il a tapé (enfin si, je sais, un morceau de soupape) mais au mieux
tu pourras en faire un porte clefs, un cendrier ou tout autre article de ton choix.
Les gorges d'entrées de soupapes sont HS le périmètre de la calotte est HS en 2/3 endroits, non, plus
sérieusement, sa vraie place c'est ...... ta poubelle.
Amitiés, Patrick
8 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:45
Sans oublier la différence de masse probable entre eux
9 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 13:52
Cyranophile
Il ne me reste plus qu'à trouver un piston de R 100 GS (bombé) et ça va être coton
10 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 14:38
morane86
En fonction de l’anne, disponible chez https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=BA&SbCt=BA_15_20_BA_33&spPage=3. Bien vérifier le diamètre, car il existe des cotes de réparation. Fournisseur serieux, pièces neuves. A suivre.
https://www.motoren-israel.com/Shop/Motor/Kolben-Ringe-fuer-Gusszylinder/Kolbenkit-1000cc-2-St-in-94-46-mm::182.html En kit complet.
11 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 16:26
Cyranophile
morane86 a écrit:En fonction de l’anne, disponible chez https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=BA&SbCt=BA_15_20_BA_33&spPage=3. Bien vérifier le diamètre, car il existe des cotes de réparation. Fournisseur serieux, pièces neuves. A suivre.
Merci mais il n'y a pas ma référence cote 93.96
12 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 16:56
marindeaudouce
Pourquoi pas chez BM ? Toujours fabriqué normalement.
Voir sur le site reol
13 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 17:05
Cyranophile
marindeaudouce a écrit:Pourquoi pas chez BM ? Toujours fabriqué normalement.
J'ai regardé ils n'ont que les pistons low compression 8,5...... et à 259$ !!!
14 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 17:13
marindeaudouce
C'est la compression d'origine normalement (8,45). Quel est le taux de compression sur la tienne ?
15 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 17:15
Cyranophile
C'est un piston bombé donc compression 9,1 ou 9,5marindeaudouce a écrit:C'est la compression d'origine normalement (8,45). Quel est le taux de compression sur la tienne ?
16 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 18:07
Je ne sais pas ce que tu comptes faire comme type de rénovation sur ta moto, as tu déjà changé
tes plaquettes de frein à gauche sans remplacer celles de droite ?
Je veux dire par là que pour moi, bien entendu, le remplacement des 2 s'impose, idem pour revoir
les segments, l'état des cylindres (déglaçage) etc etc
Un 100GS ..... carrément ...... ça le vaut bien, tu vas gâcher une omelette à cause d'un œuf, c'est
le genre de mob pour laquelle ça vaut le coup de faire 2/3 économies, de prendre un peu de temps
ou de recul (selon certains) mais refaire ça sérieusement, ça me semble nécessaire, enfin, tout ça
ça n'engage que moi, moi aussi parfois j'enrage de ne pas avoir les 2/3/400€ qui manquent pour .....
............. tu vois c'que j'veux dire.
Dans tous les cas, bon courage à toi, c'est une super chouette mob que tu as là, mon dernier flat était
sa petite sœur une R80GS.
AmiKalement, Patrick
17 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 18:15
Cyranophile
bmouais a écrit:Je ne sais pas ce que tu comptes faire comme type de rénovation sur ta moto, as tu déjà changé
Pas de souci Patrick, j'ai engagé toutes ces démarches : réfection des sièges de soupapes changement des guides, des segments, déglaçage des cylindres etc...
C'est une moto avec laquelle j'ai participé au Heroes legend de Hubert Auriol en 2006 2007 avec une 500 XT et 2008 avec cette BMW qui appartenait à mon ami et coéquipier de l'époque et qui s'est tué en voiture au cours d'une liaison de spéciale. Alors pour moi elle a une valeur sentimentale très grande. Mais j'essaie de la garder dans son jus.
Merci pour tes conseils.
18 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 18:23
Merci pour tes conseils.[/quote]
Super, car, à mes yeux, et par rapport à toutes les motos qui sont encore dans un état d'origine, le R100GS
fait, pour moi, figure de Graal, un peu ce que le K1 est à la famille des K.
C'est juste que, comme je ne te connais pas, je me permettais ces recommandations, en tous cas, félicitations
pour ta démarche, bon courage, je vais suivre ta réno.
P.S
Je ne résiste pas, ma dernière réno d'ancêtre ici:
https://www.youtube.com/watch?v=UICSeNfPrV0
19 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 18:27
Cyranophile
Magnifique ! Et elle chante bien ! Avec le levier de vitesse au bidon comme les vieilles peugeot ! Bravo.
P.S
https://www.youtube.com/watch?v=UICSeNfPrV0[/quote]
20 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 18:55
morane86
https://www.ms-motorservice.com/fr/produits-applications/produits-dans-le-moteur/pistons/
Vu le diamètre recherché, plus petit que le dia d’origine si j’ai bien lu, voir ci-dessus. A suivre.
21 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 19:07
Cyranophile
morane86 a écrit:https://www.ms-motorservice.com/fr/produits-applications/produits-dans-le-moteur/pistons/
Je ne pense pas qu'il soit plus petit que l'origine: 93.96 c'est la première cote ensuite 93.97 et 93.98 ensuite il y a les cotes réparation qui montent à plus de 94. Moi c'est une 93.96
22 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 19:38
Non, il n'y a pas de côte réparation sur les cylindres nykasil. 93.96, 93.97 et 93.98 correpondent à différentes classes de tolérance de fabrication de piston, respectivement marqués A, B ou C pour les différencier, et surtout les apparier.Cyranophile a écrit:
Les cylindres nykasil ne sont pas réalésables, seuls les cylindres chemisés fonte (avant 1981) l'étaient.
Vu la tronche du piston de secours que tu envisages, il y a de fortes chances pour qu'il soit complètement hors cote vu les stigmates qu'il présente! Mais seule une métrologie pourra te dire ce qu'il en est, et je te conseille vivement de ne pas mesurer que les pistons mais les cylindres aussi, monter des pistons neufs dans un cylindres usés te donnera des pistons usés dans des cylindres usés en moins de 500km.
Normalement les GS ont des pistons à calotte bombée, les pistons tronqués équipaient les R100 dégonflées à partir de 81. Avant, il y a aussi eu les pistons à calotte squish.
On trouve d'assez bons adaptables (Wossner par exemple), plus légers que l'origine.
Attention aux segments par contre, il est très fréquent de trouver des segments neufs trop courts, même en pièce d'origine, surtout lorsqu'on a des cylindres usés. Il est impératif de mesurer le jeu à la coupe avant de les monter...et de renvoyer à l'envoyeur des segments trop courts.
Mieux vaut en commander des plus longs et ajuster la longueur des segments pour qu'ils collent parfaitement au diamètre du cylindre.
23 Re: Remplacement de piston R 100 GS Ven 21 Juin 2019 - 21:15
Pourquoi tu ne vas pas voir chez BM.
En 2013 j'ai eu 98% des pièces nécessaires à la remise en état de ma R100S de 1978. Tout les joint, tout les coussinets, chaine de distribution, axe de piston, segment ......
La seule pièce que je n'ai pas eu sont les axes de papillon. En fait, j'ai refais les filetage des fixations de papillon après avoir découvert qu'on pouvait remettre un hélicoï sur du diamètre 3.
24 Re: Remplacement de piston R 100 GS Sam 22 Juin 2019 - 12:57
Cyranophile
Finalement je crois que je vais acheter un kit siebenrock,cylindres et pistons. C'est pas donné mais au moins ce sera refait à neuf et avec un petit plus à la clé. Quelqu'un connait ce kit ?
25 Re: Remplacement de piston R 100 GS Sam 22 Juin 2019 - 13:15
Cyranophile a écrit:Finalement je crois que je vais acheter un kit siebenrock,cylindres et pistons. C'est pas donné mais au moins ce sera refait à neuf et avec un petit plus à la clé. Quelqu'un connait ce kit ?
Tu es dans le vrai, je dirais même que ta mob aura, non pas un petit + mais un gros
27 Re: Remplacement de piston R 100 GS Sam 22 Juin 2019 - 18:37
Ça c'est de la mini jupe !!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R (2 soupapes) - Moteur, Boite, Pont (Réservoir, Echappement,Démarreur, Alternateur, injection, etc) » Remplacement de piston R 100 GS
