Bonjour, je ne voit pas de tutto sur un changement de regard sur k1100lt, le nouveau est en verre avec un cerclips, pour retire l'ancien, le plastic autour est a ras du carter et je ne sent pas de cerclips avec un fin tournevis, quelqu'un saurait m'en dire plus? ou aurait un tutto ou on voit ce cerclips? j'ose pas enlever l'ancien sans savoir si je saurais remettre le nouveau en verre, merci a tous
Regard d'huile
2 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 17:19
il n'y a pas de circlips sur le K11
Pour mettre le nouveau , il faut absolument que tu trouves un petit cylindre qui fait le diamètre du hublot et qui appuie bien sur le pourtour. Tu le positionnes tu mets ton cylindre (en bois par exemple) et tu tapes bien droit
3 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 17:32
enlever l'ancien n'est pas un probleme , au pire tu peux le casser et faire levier , pour remettre le nouveau fait comme dis mon copain Freddy et y aura pas de soucis
4 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 17:41
willem3476
Merci, question bête pourquoi le nouveau est fournit avec un cerclips? on en parle nul part.Freddy29 a écrit:il n'y a pas de circlips sur le K11
5 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 17:49
willem3476
Merciabarthh a écrit:enlever l'ancien n'est pas un probleme , au pire tu peux le casser et faire levier , pour remettre le nouveau fait comme dis mon copain Freddy et y aura pas de soucis
6 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 19:43
willem3476 a écrit:Merci, question bête pourquoi le nouveau est fournit avec un cerclips? on en parle nul part.Freddy29 a écrit:il n'y a pas de circlips sur le K11
Peut-être que le hublot va sur d'autres modèles qui en sont équipés
7 Re: Regard d'huile Jeu 20 Juin 2019 - 19:47
oui sur les R et pas que, voici la liste :
K25 (R 1200 GS) (12/2002 — 12/2012)
K25 (R 1200 GS Adventure) (03/2005 — 07/2013)
K25 (HP) (08/2004 — 11/2008)
K26 (R 900 RT, R 1200 RT) (11/2003 — 06/2014)
K27 (R 1200 R) (11/2005 — 07/2014)
K28 (R 1200 ST) (05/2003 — 11/2007)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (11/2004 — 07/2010)
K21 (R nineT) (01/2013 — 02/2019)
K22 (R nineT Pure) (12/2015 — 02/2019)
K23 (R nineT Scrambler) (09/2015 — 02/2019)
K32 (R nineT Racer) (12/2015 — 02/2019)
K33 (R nineT Urban G/S) (03/2016 — 02/2019)
K42 (HP4) (09/2011 — 07/2014)
K46 (S 1000 RR) (09/2008 — 11/2018)
K47 (S 1000 R) (02/2013 — 04/2019)
K49 (S 1000 XR) (05/2014 — 03/2019)
K67 (S 1000 RR) (02/2018 — 02/2019)
R13 (F 650 GS, GS Dakar) (02/1999 — 10/2007)
259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 — 07/2006)
R21 (R 1150 GS) (09/1998 — 11/2003)
R21 (R 1150 GS Adventure) (07/2001 — 09/2005)
259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 — 07/2007)
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 07/2005)
259C (R 850 C, R 1200 C) (04/1996 — 07/2004)
259C (R 1200 C Montauk) (10/2002 — 10/2004)
259C (R 1200 C Independent) (05/2000 — 08/2004)
K30 (R1200 CL) (10/2001 — 07/2004)
K589 (K1, K 100 RS) (08/1988 — 09/1993)
K589 (K 1100 RS, K 1100 LT) (06/1989 — 04/1999)
K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) (04/1996 — 07/2008)
K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) (03/2000 — 07/2005)
K589 (K100, RS, RT, LT) (05/1982 — 10/1991)
K569 (K 75, K 75 C, K 75 S, K 75 RT) (12/1984 — 06/2005)
A61 (01/1997 — 01/2000)
A67 (06/2005 — 09/2005)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Regard d'huile
