Le Deal du moment : -18%
[Prime Day] ECOVACS DEEBOT N8+ Aspirateur Robot Laveur ...
491.98 €
Huile reste visible dans le regard
1Huile reste visible dans le regard Empty Huile reste visible dans le regard Ven 7 Mai 2021 - 17:36
tortellini
tortellini
Je me suis acheté une F 650 GS de 2000/43'000 km cet automne. C'est celle avec le regard en verre cerclé de rouge pour contrôler le niveau d'huile.
J'ai toujours vu le regard d'huile complétement plein d'huile et me suis dit que le proprio précédent en avait trop mis.
J'ai donc vidangé ce printemps avec changement du filtre à huile et j'y ai mis 2.3 litres comme indiqué dans mon manuel d'entretien. Ça a fonctionné une fois = niveau d'huile arrive à mi-hauteur. Depuis je ne vois à nouveau que de l'huile même si je suis très patient après l'avoir arrêtée et mise sur sa béquille centrale.
C'est grave docteur ?
Merci pour votre aide !
Yann650
Yann650
Sur la mienne de 2003 avec le même regard, je fait le même constat. Le niveau est quasiment en haut du cercle au repos pendant même plusieurs jours sans utilisation. Mais je ne m'en suis personnellement jamais inquiété dans le sens ou quand je fait la procédure de contrôle de niveau en laissant chauffer le moteur jusqu'à ce que le ventilo s'allume, puis contrôle visuel au bout de 10 minutes au repos l'huile est bien au milieu du cercle.
Mais en réfléchissant à la question (même si ce n'est pas la question que tu as posé😊), je me demande si ça ne vient pas du fait que: le circuit d'huile étant totalement fermé (pas de prise d'air et heureusement!😝) et que le "réservoir" d'huile soit connecté au circuit par des tuyaux assez petit finalement en diamètre et que, quand le moteur est coupé, n'ayant pas de circulation forcée, l'huile mets beaucoup de temps à descendre du fait de la dépression. Comme une seringue remplie d'eau, qui retient cette eau lorsque qu'on lui mets la pointe en bas.
Je ne sais pas si mon explication est bien claire et encore moins si elle est juste, mais ça me semble plausible. Peut-être d'autres ont une idée sur la question?
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonjours,même constat, ton huile descent quand ton moteur est en marche ?,si elle reste toujours au maxi ,là ,il faut faire qlq chose ce ne serait pas normal .sinon pas d’inquiétude si tu as 2.3 l des fois ça marche moins biens ton hublot est propre comme la Suisse ? Very Happy Tintin et l.huile mystérieuse Very Happy bonne journée
Faron
Faron
Normal , le réservoir d'huile est Séparé
    Huile reste visible dans le regard La_dom11
5Huile reste visible dans le regard Empty Re: Huile reste visible dans le regard Lun 10 Mai 2021 - 10:18
tortellini
tortellini
Pas compris la dernière intervention de Faron. Oui, le réservoir est séparé mais il y a un petit hublot pour contrôler le niveau.
Huile reste visible dans le regard Captur10
Je suis allé faire une ballade hier pour tester un peu cette histoire de hublot de contrôle du niveau d'huile. Au sommet d'un col, je me suis arrêté pour voir. Je distinguais juste un tout petit peu de bulles en haut du regard, au-dessus du cercle rouge.
De retour à la maison, le regard reste complétement plein d'huile. Bizarre...
Plan B: est-il possible de remplacer le bouchon du réservoir d'huile par celui le la version à deux bougies qui a une jauge ?
Huile reste visible dans le regard Captur11
Bonne journée!
Michael
6Huile reste visible dans le regard Empty Re: Huile reste visible dans le regard Mar 11 Mai 2021 - 13:11
Yann650
Yann650
Pour la jauge je ne sais pas mais en tout cas, si ta question de départ est de savoir si tu as mis trop d'huile, je crois qu'il n'y a pas de soucis à se faire, ce post sur la question est édifiant  Shocked :
http://bmist.forumpro.fr/t106707-huile-dans-le-filtre-a-air
Il faut lire jusqu'au bout ça vaut le coup.
7Huile reste visible dans le regard Empty Re: Huile reste visible dans le regard Mar 11 Mai 2021 - 14:25
tortellini
tortellini
Ce matin, comme par hasard, le niveau d'huile était visible dans le cercle rouge... Ma GS était sur la béquille latérale, y a-t-il un rapport ?...
Poster sur ce forum a des effets magiques !
Je vais lire le post mentionné ci-dessus.
8Huile reste visible dans le regard Empty Re: Huile reste visible dans le regard Mar 11 Mai 2021 - 14:36
Faron
Faron
Ton hublot te donne ta quantité d'huile dans le réservoir à Huile, pas dans le Moteur
comme dit réservoir séparé
