oui ça m'est arrivé sur mon K16, il ne faut pas essayer de suivre un bmiste à qui on a prété une Ducati 848 autrement
l'aventure risque de vous arriver. Sur cette premiere photo il n'y a plus le second ressort du haut, il s'est détaché de la
béquille mais pas du cadre.
J'ai récupéré le ressort et je l'ai remis sur le cadre
Jusque là tout va bien, il est en place mais pas encore crocheter au téton de la béquille. Là est le problème, il est bien raid
de foutu ressort, mais voilà il faut un outil indispensable un simple cintre en ferraille, attention si vous vous servez dans
la penderie de madame il faut la prévenir qu'il ne pourra plus servir de cintre.
Et maintenant il faut simplement en mettant un gant de motos pas exemple tirer plus force qu'on est bête, pour un motard
cela ne doit pas être très compliqué.
Une fois en place il faut bien sûr détorsader le cintre et le détacher du ressort, pas si simple pour ne pas refaire sauter le
ressort, mais on y arrive quand on n'a pas de pétrole on a des idées. En essayant de détorsader le cintre le ressort saute.
Mais ce n'est grave, on va y arriver. On va continuer a réfléchir tout en faisant le tour de ce que ce ressort manquant a
bien pu poser comme dégât et là on découvre que la butée de béquille de l'autre coté de l'échappement est défoncée.
Mais qu'a cela ne tient avec un bon tournevis on va y arriver, si , si pas on.
Et puis pour que cela ne vous arrive pas, première des chose, n'essayer pas de suivre un bmiste qui essaie un SBK 848, vous
allez souffrir surtout sur quelques petites routes un peu viroleuses de Seine-et-Marne vous savez pour ceux qui l'on fait
la balade. Et au final il faut mettre un serflex comme ça.
Conclusion de l'histoire, je ne vous raconte pas la banane du bmiste qui a gouté a la 848, celle de ma fille, pas celle que
certains connaisse l'autre, celle qui piste avec moi, il a bien cherché a savoir si par un heureux hasard combien elle pourrait
couter mais point de salut, la fille ne veut absolument pas la vendre.
Mais oui Christian elle pourra te la prêter à nouveau, elle a passé une excellente journée d'anniversaire un peu grâce a toi
de nous avoir fait connaitre Moret-sur-Loing.
Je n'ai vraiment plus l'âge de faire l'imbécile avec un K16 mais cela m'arrive encore, mais je ne m'y résigne pas, je me
suis un peu calmer, mais maintenant que madame a son permis ça me reprend, ça me démange.
