Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
ressort de bequille centrale k75 rt fatigué
micmac
micmac
micmac
Hello
Ma future k75 a une béquille centrale qu'il faut aider du pied cause ressorts fatigués...
Savez vous ou je peux trouver ça?
Merki
d'occaz ça se trouve facilement, autre chez tous les concessionnaires ou par correspondance à l'art par ex
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT092&type=39&code_lg=lg_fr&num=16
ressort de bequille  centrale k75 rt fatigué Jura_218
Perso j'ai tordu les parties droites avec une pince-étau pour le raccourcir et ça marche très bien.  :wink:
grumo89fr
grumo89fr
peut être pas les ressort mais les goute d'huile qui coince
cordialement
combi72
combi72
C'est sûr que c'est le ressort? Ca peut être aussi juste les axes à graisser... Un petit coup de wd40 pour vérifier, si ça change tout, nettoyage + graissage et hop...  :bien:
http://combi72.free.fr
combi72
combi72
Mince! en même temps que Pascal  :laughing:
micmac
micmac
Bien vu
J'vais voir Ca et vous tiens au jus
combi72 a écrit:C'est sûr que c'est le ressort? Ca peut être aussi juste les axes à graisser... Un petit coup de wd40 pour vérifier, si ça change tout, nettoyage + graissage et hop...  :bien:
Les ressorts prennent effectivement un coup de vieux (contrairement à nous !!!)
flat3
Sur la mienne, j'ai des graisseurs sur les pivots, un coup de pompe à graisse et nickel.
C'est bien d'avoir ça.  :bien:
flat3
Pour ceux qui n'ont pas ca c'est pas compliqué d'en mettre !
paflechien
paflechien
non c'est pas vraiment compliqué il faut percer et tarauder a l'endroit indiqué sur la photo
et monter ce type de graisseur
http://www.cgfixe.fr/contenu/,graisseur_droit,graisseur_droit_acier_zingue,10474?idP=837316&idArticle=
ressort de bequille  centrale k75 rt fatigué Baquil10
Ça semble facile en effet  :bien:  (le filetage a l'air "gros" c'est une impression ?)
flat3 a écrit:Pour ceux qui n'ont pas ca c'est pas compliqué d'en mettre !
ou tu mets un béquille de K11 d'occaz
paflechien
paflechien
oui c'est vrai mais ce n'est qu une photo.En mettant du 6 au pas de 100 je pense que ça doit aller.
micmac
micmac
Petit bilan 9 mois plus tard : Du wd40 à plusieurs reprises a réglé le problème 😊
Le WD c'est gentil, il faut mettre de la graisse.
micmac
micmac
De la graisse comment ?quels type, référence ? Je rappelle que je suis clé -à - molette niveau -3!
Une référence ??? Même si tu mettais une couenne ça serait mieux que du WD. :wink:
paflechien
paflechien
de préférence de la graisse de patte d'oie !!!!! :ptdr:
Non comme le dit Segafredo n'importe quel type de graisse fera l'affaire.
