Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ®
Michel 09
florian
toto
toto
j'arrive pas a la faire tourner
boitier allumage changé
boitier injection changé
bobines allumage changées
contacteur a depression changé
il y a de l'etincelle aux bougies
il y a de l'essence parce que elle fini par se noyée
je sais plus quoi faire
je continu quand meme demain Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® 855560
florian
florian
va faire un tour chez Mekaflat à loches.
il va te régler ça en deux secondes!
Tes capteurs d'allumeur donne quoi.
Si tu en a un sous la main essai-le
toto
MERCI BM 92
si j'ai de l'allumage mon capteur est forcement bon a moins que!!!!
toto a écrit:MERCI BM 92
Oui comme tu dit "a moins que"
A ne pas négliger l'allumeur
toto
blague a part
"si j'ai de l'allumage c'est qu'il est bon" :wink:
Michel 09
Michel 09
toto a écrit:blague a part
:gnii: toto,
tu as peut être des étincelles aux bougies et avoir l'allumeur déréglé.......!
:Top cool: , Michel.
toto
comment regler l'allumeur sachant quelle ne demare pas?
y aurait il un moyen
Michel 09
Michel 09
commence par ça, le reste arrive par MP
Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® 4910
toto
ok j'attends le reste en mp
merci encore
meca-syl
meca-syl
verifie si la régulation d'essence est bonne,pour ce,regarde dans le réservoir si l'essence retourne bien dedans lorsque tu appuies sur le démarreur.
sinon,je pense a ton effet hall ou a ta sonde d'eau(celle qui est placée derrière le radiateur sur la culasse)2 maladies récurentes sur modèle k.
si tu as des etincelles et que tes bougies se noient c'est que forcement tu as un soucis d'allumage , ton allumage est trop faible
Cousinhub a eu un soucis simillaire il y a quelque temps
toto
je peux le trouver ou se cousinhub
ça m'interresse
Snoopy95
Snoopy95
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
Je suppose que c'est Mécaflat que tu appelles Cousinhub, parce que Cousinhub il est à Colmar, en Halsace...
D'après l'annuaire, Mékaflat est rue Vautrompeau à 37600 LOCHES. Téléphone 02 47 59 09 88.
16Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® Empty ma quete de demarrage Mer 5 Mar 2008 - 13:55
toto
apres avoir changé tout ce que j'ai enumeré dans un precedent message
je continu avec chgt debitmetre et allumeur apres j'arrete les frais s'il y a des interressés je la vendrait pour pièces
Edit Michel 09:sujets fusionnés: raison:suite du post initial
Qu'est-il arrivé à la moto entre la dernière fois qu'elle a tourné et maintenant? Est-ce simplement qu'elle ne redémarre pas après un hivernage?
Comme l'a dit méca-syl - au moins - la sonde d'eau (bien planquée derrière le radiateur) est une cause fréquente de non fonctionnement des moteurs de k. C'est un des rares trucs que tu n'as pas changé :laughing:.
Tu les trouves où toutes les pièces que tu changes?
toto
comment testé une sonde d'eau
A l'ohmmètre. D'après la RMT, tu devrais mesurer 2 kilohms moteur froid et 200 à 500 ohms moteur chaud, ce que je te souhaite de pouvoir vérifier bientôt.
Tu n'as pas répondu à ma question: qu'est-il arrivé à ta moto entre la dernière fois qu'elle démarra normalement et maintenant? Tes bouchons de bougies sont-ils tous BIEN enfoncés?
y a pas de raison , ne désespère pas, tu vas arriver à trouver
bon courage
Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® Mousta10 Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® Idf10Soucis démarrage K100 (ça veut pas faire) ® Idf10
