-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Changement des diodes compteur pour K100RT 85 ®
Snoopy95
Snoopy95
Nouveau sur se forum, je cherche des infos concernant le changement des diodes sur un K100RT de 85, avec le parbrise cela n'est pas facile et je ne sais pas pr ou commencer et ce qu'ilfaut faire
Si quelqu'un peu m'aider
D'avance merci
Phil K100RT
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
Je pense que ce que tu appelles des diodes sont les diverses ampoules qui se trouvent à l'intérieur du compteur. Elles sont normalement à filaments. Il y en a des blanches et des vertes.
Pour y accéder il faut sortir le compteur et pour ça c'est plus facile avec des doigts de sage femme qu'avec des doigts de fort des halles! Mais c'est faisable sans rien démonter d'autre.
Le plus simple est d'y accéder par le bas, en passant par l'ouverture sous le carénage, sous le phare.
Perso je préfère d'abord enlever les deux vis qui fixent le support de compteur sur le té de fourche supérieur. Ensuite tu peux enlever la vis cruciforme qui maintient le petit couvercle au-dessus du connecteur électrique du compteur. Ensuite tu tires sur la prise et tu as le compteur en mains.
Après c'est facile, il n'y a qu'à enlever les nombreuses vis qui maintiennent le fond fermé et tu as accès à l'intérieur de la pièce.
Conseil au remontage: un tit coup de wd40 préventif sur les bornes...
Ah oui, pendant que j'y pense, si tu cherches à changer l'ampoule du signal "8 litres dans le réservoir", ce n'est probablement pas la peine de démonter. Cette ampoule a vite été abandonnée. Sur ma machine, qui a été fabriquée en 85, il n'y en avait pas non plus. Il y a l'emplacement pour la mettre mais il n'est pas alimenté.
batisse a écrit:Ah oui, pendant que j'y pense, si tu cherches à changer l'ampoule du signal "8 litres dans le réservoir", ce n'est probablement pas la peine de démonter. Cette ampoule a vite été abandonnée. Sur ma machine, qui a été fabriquée en 85, il n'y en avait pas non plus. Il y a l'emplacement pour la mettre mais il n'est pas alimenté.
normal , le premier voyant sert pour l'abs , si pas d'abs y a pas d'ampoule , pour la reserve c le 2eme voyant qui sert
Snoopy95
Snoopy95
Merci c'est vraiment sympas, je vais essayer ce WE et je vous raconterais mes aventures
Maintenant je vais acheter des ampoules
A bientôt
Philippe
batisse a écrit:Je pense que ce que tu appelles des diodes sont les diverses ampoules qui se trouvent à l'intérieur du compteur. Elles sont normalement à filaments. Il y en a des blanches et des vertes.
[b]
meca-syl
meca-syl
[b]
Achetes plutot des lampes a led, ça consomme 10 fois moins
Idea
Changement des diodes compteur pour K100RT 85 ® Jura_218
moi j'ai mis des bleus s'est super , ci après une photo
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq23lox0
le site en Allemagne
