Tout est dans le titre!
De visu, les injecteurs de k1100 ne sont guère différents des injecteurs de k100 ou 75.
Dans la pratique, ce ne sont que des électrovannes: ça s'ouvre et se ferme selon les ordres électriques donnés par la centrale. K1100 et k2s tournent aux mêmes régimes, avec des régulateurs de pression d'essence qui donnent pratiquement les mêmes pressions. Le nombre d'ouvertures d'injecteurs par cycle de 4 temps étant le même en cas de k2s et de k4s, les temps d'ouverture des injecteurs sont sensiblement les mêmes sur tous ces modèles de k. La consommation horaire est d'ailleurs assez similaire entre k100 et k1100. D'ailleurs, est-ce que les k100RS1 à 16 soupapes avaient des injecteurs spécifiques?
Donc, à moins que les voltages d'utilisation soient différents, je me demande ce qui peut différencier les injecteurs de k1100 des injecteurs de k100. Et pourquoi.
Un spécialiste du groupe est il en mesure de me/nous éclairer avec des détails précis et leur pourquoi? D'avance merci
Le fond de mon problème est que je voudrais bien faire nettoyer et remettre à neuf les injecteurs de ma k1100, qui approche des 200 000 bornes. Ceci dit j'ai des injecteurs de k100 qui traînent. Je me dis donc que s'il était possible de remettre ces injecteurs de k100 à neuf sans mette la 1100 au chômage en attendant le retour du nettoyage...
Et en parcourant les annonces Ebay j'ai découvert que quelques annonceurs indiquent que leurs injecteurs sont adaptés aux k2s et k1100. Donc je me pose des questions...
