Qqs news .... j'avance à mon rytme... pour les impatients .. ou ceux qui le font en 2 jrs chrono , j'ai des excuses comme je travaille de nuit un weekend sur 2 , en réanimation , depuis 33 ans ... je suis en "jet lag " permanent j'ai donc des mois voire des années de sommeil que je ne ratraperais jamais ..
en plus habitant paris mon box est en banlieue... 1/2 h avec mon mulet .... c'est pas facile mais je m'éloigne du sujet....
Aujourd'hui jai réussi a passer l'épreuve tant redouter des Torx du carter de la roue libre ' et encore merci à ceux qui en on chier avant et qui nous préviennent ... 17 vis torx !!! à virer avec des empreintes. ds un métal de M....
qui ne demandent qu-a foirer ,et vu l' accessibilté vous n'avez pas intérêtà vous louper
Ayez de bon embouts!!de qualité prenez votre temps sinon c la "CATA"...
Que ceux qui poussent des cris au vue de la facture concernant la main d'oeuvre ... même les pros peuvent se casser les dents ....
Qui plus est, plus je demonte et plus je découvre des pièces à changer ; la liste s'allonge...
J'ai choisi ormi la commande des pivots l'option de tout démonter jusqu' à la roue libre et de faire la liste ensuite .... ma moto à 247.000 kms mais les principales cannelures coté boite et arbre moteur sont quasiment nikel donc je peux investir pour la suite qqs photos et des questions ...
Au vue du diapragme ... dites vous que les rivets du disque sont pareils....
l'ancien en épaisseur mesure faisait 4.29 le neuf 5.40....
donc j-ai pri un kit complet......
au passage petite surprise
obligé de rectifié le filetage .... et les autres seront aussi a "nettoyer"
goujons de culasse aussi.....
Concernant la roue libre j'opte pour un kit complet neuf.. comme celui ci ....
propose à l' ART ... 250 euros ..
avez- vous testé ?
Puisque nous sommes "rayon roue libre comment se démonte ce bazar..
avez vous une astuce pour bloquer la noix qui reçoit l'alternateur .... je suppose qu'il faut commencer par là avant de démonter de l'autre côté ? ( Mecacyl tu ne traineras par là juste pour partager ton savoir en qqs mots
pour en revenir aux roulements certains me posent problème... le 1)
j'ai l'extracteur qui va bien
mais ceux du bras oscillant Droite et gauche je ne sais pas qu'elle méthode employer
Soit avec un long jet de bronze et taper comme un bourrin sans chauffer? pas facile ou en traction constante avec une tige filetée et deux grosses douilles en opposition : je suis tout ouie pour vos idées
voili voilou désolé si j'ai été un peu long , au moins que cela serve à toute le monde ...
