Le Deal du moment : -39%
1190 €
Conseil sur batterie
+8
patoche777
claude77
teurteul73
Albatros89
wawefr
12 participants
1Conseil sur batterie Empty Conseil sur batterie 21.03.19 19:05
wawefr
wawefr
Possesseur d'une R850GS de 2000 depuis 2 semaines j ai besoin de vos conseils.
La GS démarre un peu poussivement et ce matin j ai cru qu elle ne démarrerait pas
J ai mesurer la tension de la batterie sans le contact 13,4V et 13,9V moteur tournant
J ai aussi fait un essai avec la batterie en // avec la batterie de la voiture elle démarre plus fermement
J ai aussi mis la batterie en charge et la charge s arrête comme si cela était terminé après 30mn
Pour finir le témoin de batterie reste quelques secondes allumé après le démarrage
A votre avis la batterie (batterie BMW 3 ans d age) est fatiguée et bonne a changer ?
Fred
2Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 19:26
Albatros89
Albatros89
wawefr a écrit:Bonjour
Fred
30 wawefr
Moi je verrai plutôt un problème de l'alternateur car la batterie avec 13,4 Volt à l'arrêt c'est une tension normale ... ce qui l'est moins c'est le 13,9 Volt moteur tournant ... as tu testé  l'alternateur Question
A suivre ...
Albatros
3Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 20:24
wawefr
wawefr
Hello Albatros
Merci à toi
pas teste l alternateur mais j ai fait plus de 50km ces 2 jours et si j avais un pb d alternateur la batterie serait déchargée ?
4Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 20:29
Je ne suis pas d'accord,  13,9 V au ralenti, c'est normal.
Regardes en accélérant, ça doit monter au dessus de 14 V.
La batterie peut être fatiguée ou le démarreur a besoin d'un nettoyage, ce qui est courant sur ces motos.
5Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 20:32
Albatros89 a écrit:
Moi je verrai plutôt un problème de l'alternateur car la batterie avec 13,4 Volt à l'arrêt c'est une tension normale ... ce qui l'est moins c'est le 13,9 Volt moteur tournant ... as tu testé  l'alternateur?
Moi, bizarrement, je vois plutôt l'inverse, une batterie au repos (au moins 3h de repos après charge ou fonctionnement de la moto), c'est rarement 13.4V, par contre, un alternateur, autour de 14V, tout en marche, c'est plutôt normal...
Si tu as chargé la batterie déconnectée de la moto, tu attends la fin de la charge et au moins 3h après, tu mesures la tension. Puis tu la reconnectes, tu mesures la tension contact coupé, tu mesures la tension contact mis et tu mesures la tension pendant que le démarreur tourne.
Tu mets la batterie de voiture en parallèle, et tu mesures la tension contact coupé, contact mis et pendant que le démarreur tourne.
Avec l'ensemble des mesures, tu pourras peut-être avancer dans ton diagnostic.
Et sinon, tu peux porter la batterie chez un garagiste équipé, ils ont des testeurs qui vont te donner l'état de la batterie: charge, capacité à prendre la charge, à retenir la charge et intensité instantanée fournie... et te dire si elle est OK ou bonne à changer.
6Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 20:45
wawefr
wawefr
Merci a tous
@Dr.x il y a une difference de charger la batterie deconnectée / connectée ?
Je la charge via le connecteur lateral donc connectée
7Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 21.03.19 22:33
Oui il peut y avoir des différences, s'il y a une fuite de courant sur la moto ou si elle est multiplexée et ton chargeur un chargeur "intelligent", il ne se mettra pas en désulfatage avec une batterie connectée.
8Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 22.03.19 14:42
wawefr
wawefr
Bjr
Ci joint les mesures batterie seule
Sans contact 12,7
Contact 12,7
Démarrage 8,9
Moteur tournant 12,6
Accélération 14
Ci joint les mesures batterie avec batterie voiture en parallèle
Sans contact 12,9
Contact 12,9
Démarrage 9,5
Moteur tournant 12,9
Accélération 14
Je pense que la batterie est fatiguée et je pense que le demarreur est aussi fatigué
Quand on parle de nettoyer le démarreur, c est démontage et nettoyage des composants ? les charbons ??
Merci à vous
Cdt
9Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 22.03.19 20:14
Nettoyage des parties mécaniques en mouvement et graissage.
10Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 22.03.19 23:25
Moteur tournant (au ralenti, je suppose), tu ne charges pas, avec du 12,xV, égal au voltage de repos. C'est pas très normal, sur la mienne j'ai 14V dès le ralenti...
Le voltage au repos et avec contact est correct et identique, donc pas de fuite sur mise du contact.
Le voltage de démarrage est un peu limite sous les 9V, tu devrais faire tester la batterie et le circuit de charge tant que tu y es, chez un électricien auto / moto.
Si la batterie est un peu mourante, c'est dommage de la remplacer et qu'il subsiste un problème de charge au ralenti.
Nettoyage du démarreur, ok, si tu peux, mesures le voltage de démarrage après nettoyage, avec cette même batterie, pour voir si elle s'en sort mieux.
11Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 7:32
Tu ne peux pas tester une batterie avec un voltmetre.
Ce qui compte c'est l'ampérage.
Ceci dit moins de 9V au démarrage signifie qu'elle n'est sans doute plus en état de fournir un ampérage suffisant pour faire tourner assez vite le démarreur. Allez zou, poubelle.
12Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 8:30
Le voltage n'est effectivement qu'un indice, pourquoi crois-tu que je recommande de faire tester chez un professionnel, équipé en conséquence?...
13Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 9:09
wawefr
wawefr
Bjr
merci à tous pour votre aide ( le forum est vraiment top)
j ai commande une nouvelle batterie car j utilise la moto pour mon job et j ai besoin d être sécure et je suis relativement convaincu que la batterie est fatiguée, je vais tout de mème voir avec un électricien
par ailleurs je vais nettoyer le démarreur ce we, cela me semble assez simple vous confirmez ? et combien de temps faut il?
Bon we
Fred
14Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 9:42
Oui, fais-la tester, le voltage constaté au ralenti mérite une vérification, faudrait pas qu'un alternateur faiblard tue prématurément ta batterie neuve...
15Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 10:15
teurteul73
teurteul73
k75roadster a écrit:Tu ne peux pas tester une batterie avec un voltmetre.
perso je viens de changer la mienne
même pleine charge elle avait du mal a lancer le démarreur
sur ma 900 diversion il faut 12 am/h et a mon avis il lui manquait quelques neurones
avec la batterie neuve plus de problème le démarreur part au quart de tour et lance le moteur comme un avion
16Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 10:28
claude77
claude77
idem pour moi batterie changé par une neuve après une recharge inefficace plus de problème de démarrage
17Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 17:08
wawefr
wawefr
j avais mis sur ma Transalp une chinoiserie KOSO qui donnait voltage, heure et température.
un intérêt a votre avis ?
18Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 19:37
patoche777
patoche777
wawefr a écrit:Bjr
Bon we
Fred
Ca se fait très bien et il y a d'excellents tutos sur le sujet,n'oublies pas de débrancher la batterie et il te faudra simplement une longue rallonge pour la BTR inférieure.
Pour ma part la batterie (de milieu de gamme) datait de juin 2018,la moto démarrait bien mais c'était pas non plus très vigoureux surtout avec des températures très froides.Après un petit test à l'aide du fronius,la batterie n'était chargée qu'à 80%,3 heures après et 4 barres fixes affichées,j'ai démarré et constaté qu'il n'y avait aucun changement.J'ai donc décidé de démonter le démarreur et constaté qu'il y avait des petits bouts de bakélites qui se promenaient dedans,je n'ai pas été plus loin et je l'ai remplacé par un neuf car je n'avait pas trop de temps pour m'en occuper et comme toi je m'en sert tous les jours et par tous les temps pour le taf.
Résultat,gros changement,un démarrage franc,une batterie qui ne faiblit pas et l'abs qui s'initialise à tous les coups!
A noté que la moto est de 2000 et n'a que 49000kms,comme quoi il y a bien une petite faiblesse à ce niveau.
19Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 23.03.19 20:14
Il y a un jonc sur le mécanisme du démarreur qui particulièrement difficile à enlever.
On peut peut être éviter de démonter ce jonc, mais dans ce cas, il faudra un nettoyant frein assez puissant pour bien décrasser cette axe sur lequel coulisse le pignon d'attaque et de l'huile adéquate pour graisser le bazar après nettoyage.
20Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 7:20
wawefr
wawefr
pour le démontage du réservoir afin de changer la batterie il faut
enlever la vis le connecteur et les 2 tuyaux ? rien d autres (la selle je suppose aussi)
pour les tuyaux je vais mettre des pinces prévues a cet effet pour eviter que cela ne coule
merci à vous
fred
ps j ai bien lu les tutots mais une photo c est plus "clair" :laughing:
Conseil sur batterie Reserv11
21Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 11:55
Erick38160
Erick38160
la photo est celle de ta moto? si oui, pour les tuyaux, tu a des raccords rapides. ça simplifie le demontage
22Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 12:06
wawefr
wawefr
hello
Oui c est bien ma moto et j ai note les raccords rapides :bien:
Par contre c est juste ce qu il y a démonter ?
23Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 12:08
jfv9
sur mes gs, il y a besoin de démonter le réservoir
la batterie sort pas du coté gauche ?
bonnes suites
24Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 19:02
Sur une 1150 GS, il faut au minimum lever le réservoir. pour sortir la batterie par le haut
25Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 25.03.19 19:37
Erick38160
Erick38160
je connais pas les GS, sur RT, elle se change par le coté gauche sans enlever le reservoir
26Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 26.03.19 18:24
wawefr
wawefr
Hello
Bonne nouvelle j ai réussi a changer ma batterie en levant le reservoir mais la mauvais nouvelle c est que j ai casse le raccord rapide d essence Je suis NUL Crying or Very sad
Chez qui je vais pour acheter ce raccord (piece N°2) en sachant que je suis en region parisienne (banlieue ouest ) et je suppose que je vais être obliger de commander ?
Sinon j acheté sur la toile ?
https://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Motorrad-Schnelltrennkupplung-8mm-Benzinschlauch-R1100-7700800-Neu/323743483479?hash=item4b609d8657:g:aUUAAOSwoOxceV4I
Merci pour vos conseils
Fred
Conseil sur batterie Durite10
Conseil sur batterie Piece_10
27Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 29.03.19 7:53
wawefr
wawefr
hello
suis passe chez BMW à Boulogne et j ai achete 2 raccords en metal (62€) remonte en 5 mn et c est reparti (plus simple de monter que de demonter)
je vais voir si c est mieux avec cette nouvelle batterie avant de regarder le demarreur
bonne journée
Fred
28Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 15.05.19 19:57
Fraldan
Fraldan
Bonjour à tous, quand je mets mon chargeur pour recharger la batterie, il m’annonce 1 A et 12,5 V, après la charge tout est en ordre, est-ce normal après 2 ou 3 jours sans utilisation? Je dois faire un road trip d’ici deux semaines et je n’ai pas envie de tomber en panne... merci par avance pour vos retours.
29Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 16.05.19 11:37
Fraldan
Fraldan
UP
30Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 16.05.19 12:10
Fraldan a écrit:Bonjour à tous, quand je mets mon chargeur pour recharger la batterie, il m’annonce 1 A et 12,5 V, après la charge tout est en ordre, est-ce normal après 2 ou 3 jours sans utilisation? Je dois faire un road trip d’ici deux semaines et je n’ai pas envie de tomber en panne... merci par avance pour vos retours.
Je n'ai rien compris...
Alors, charge la batterie au moins une nuit, avec le - débranché. Laisse reposer 3h après charge (toujours déconnectée) et mesure la tension aux bornes au voltmètre.  Si tu as moins de 12,6V, c'est pas très bon signe.
Si tu veux être sûr de ta batterie, tu la charges et tu l'amènes chez ton garagiste ou électricien auto/moto, ils ont des appareils de test qui te diront précisément l'état de la batterie (mon agent Renault l'a fait spontanément lors de la révision de ma voiture la semaine dernière)Conseil sur batterie Batter10
31Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 16.05.19 12:21
Fraldan
Fraldan
Merci DR.X, je n’y connais rien je n’ai même pas de voltmètre... Je charge ma batterie avec la prise 12V ( chargeur permanent), j’irai voir un pro du coup.
32Conseil sur batterie Empty Re: Conseil sur batterie 26.06.19 0:05
Nicolas R
Nicolas R
Bonsoir
Raccord cassé sur GS 1150, il y a deux semaines. ILS SONT FRAGILES !!
J'ai beaucoup cherché dans les magasins d'accastillages marins( finalement pas) , et sur le net, il y en a chez Louis Moto dans les 30e ( il faut attendre la livraison ) finalement j'étais pressé alors concessionnaire BM: Normalement tu dois sortir le bout mâle qui est peut etre resté bloqué dans la Femelle( à voir ta photo , peut etre pas ) et le mâle que tu as cassé tu le trouvera en metal chez BM pour une trentaine d'euro, l'ensemble à 54e ..
De toute façon il n'y a que le mâle qui est fragile :wink: :Cool:
