Gs qui ne démarre plus
1Gs qui ne démarre plus Empty Gs qui ne démarre plus Dim 17 Mar 2019 - 19:45
Mehdinawat
Mehdinawat
Salut tout le monde après un PB au niveau de la bobine d'allumage, la moto reprend ces souffles. Après 200 km je déposé la moto, elle ne démarre plus :
1/ plus d'allumage dans les bougies
2 plus d'injection
3/ j'ai changer de bobine idem
4 changer les bougies idem
5 rapprocher les bougie du cylindre pas d'étincelle
6 fusible num griller car une fois J'allume les poignet chauffante sa cause ce nouveau PB ( sa saute le fusible)
7 fusible num 4 fondu
8 j'ai changer le fusible avec contrôle de tout le fusible idem
Entrer bobine d'allumage 12v pas de PB
Avez déjà rencontrer ce PB ou c'est moi tjr qui fait l'exception :)
2Gs qui ne démarre plus Empty Re: Gs qui ne démarre plus Dim 17 Mar 2019 - 20:36
Contact embrayage, béquille, neutre et coupe circuit contrôlés?
Capteur hall ?
Pompe à essence cause à la mise du contact?
3Gs qui ne démarre plus Empty Re: Gs qui ne démarre plus Dim 17 Mar 2019 - 23:44
Mehdinawat
Mehdinawat
Pour la béquille j'ai mis la première plus de courant je remet la béquille a sa place du courant, comme avant (/état normal) pour le coupe circuit déjà vérifier c'est OK .
Vu que j'ai changer le blindage du capteur et sa marcher des kms. Je vais tester avec un autre capteur pour voir.
4Gs qui ne démarre plus Empty Re: Gs qui ne démarre plus Lun 1 Avr 2019 - 9:31
Mehdinawat
Mehdinawat
PB résolu la moto redémarre
1 pour le PB des poignets c'est de ma faute j'ai inverser la fiche du ronfleur avec celle des poignets :(
2 la moto redémarre après avoir changer le capteur effet hall
