Le Deal du moment : -20%
79 €
Collecteur échappement R1200RT
enzowilo
claude77
Daytona85
1Collecteur échappement R1200RT Empty Collecteur échappement R1200RT Mar 12 Mar 2019 - 15:57
Daytona85
Daytona85
Je viens de réserver une R1200RT que je vais aller chercher d'ici une dizaine de jours.
Ça va être long ... très long ... :seul:
Bref ... je vois sur les photos que les collecteurs sont marrons, on ne vois plus l'inox.
C'est récupérable ???
Je pense que oui, mais je voulais un avis, ou plusieurs :bien:
Collecteur échappement R1200RT Collec10
Par avance merci.
2Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Mar 12 Mar 2019 - 16:23
C'est le problème avec l'inox, c'est aussi solide que le chromé, mais c'est moins joli avec le temps...
Avec une polisseuse et de l'huile de coude, cela se récupère....bon courage 💪
3Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Mar 12 Mar 2019 - 16:36
claude77
claude77
pour ce qui concerne de redonner de l'éclat pour les collecteurs j'utilise le produit "Glanzol" que j'achète en tube en fait il y en deux le premier pour décaper à utiliser avec une paille de fer très très fine et ensuite le 2ème tube pour faire briller cela donne de bon résultat t car utilisé sur toutes mes motos et même des vielles motos et bien sur le 12rt lc Mes amis me demande souvent la marque de ce produit au vu des mes collecteurs toujours nickel . Cependant il faudra un peu d'huile de coude au vu des collecteurs mais avec un peu de patience cela devrait le faire Courage je l'achète surtout quand je vais à Moto legende à Vincenne il y a un stand mais on peut aussi le commander car cela vient d'Allemagne voir sur internet
4Collecteur échappement R1200RT Empty Merci Mar 12 Mar 2019 - 20:43
Daytona85
Daytona85
Merci pour vos retours, je pensais bien que c'était jouable.
Je vais voir pour acheter le produit adéquat.
Concernant l'huile de coude, je dois en avoir au fond d'un tiroir dans l'atelier. Smile Smile
5Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Jeu 15 Avr 2021 - 21:16
enzowilo
enzowilo
je déterre ce poste, un produit miracle et sans frotter (chimique) que j’utilise depuis des années remet l'inox a neuf
https://www.lubweb.fr/index.php?id_product=461&controller=product
6Collecteur échappement R1200RT Empty Le Mirror Dim 19 Sep 2021 - 16:41
electra2004
electra2004
Quelqu'un a t-il essayé de redonner du neuf aux collecteurs d'échappement avec un produit appelé Mirror ?
7Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Dim 19 Sep 2021 - 18:53
disco daidy
disco daidy
tu peux le récupérer facilement avec le décontaminant ferreux:
https://www.maniac-auto.com/fr/decontaminants-ferreux/959-iron-7-hd.html
je le fais deux voir trois fois par an, avec une un flacon tu en fais deux voir trois flacons.
pulvériser à froid, laisser agir 2 à 4 minutes, rincer abondamment à l'eau.
tu peux faire avec: les jantes, le moteur, ext ext,Collecteur échappement R1200RT Img_2144
Collecteur échappement R1200RT Img_2142
Collecteur échappement R1200RT Img_2143
et ça donne ça:
8Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Dim 19 Sep 2021 - 19:50
electra2004
electra2004
Merci pour ta réponse.
9Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 9:07
Ctesiphon
Ctesiphon
Le Mirror ne fonctionne pas mal mais il faut frotter...
10Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 14:35
electra2004
electra2004
Plus qu'avec le nettoyant Marly all métal cleaner ?
11Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 15:25
Ctesiphon
Ctesiphon
Je n'ai pas fait la comparaison.
12Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 16:55
1250 RT 17
1250 RT 17
je viens d'acheter le Marly, pour assayer sur mes pots qui sont neufs d'un mois et demi (1250 rt du 29 juillet 2021), mais déjà jaune doré. Aucun résultat!!!!!!!!!!!!!
13Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 17:18
1250 RT 17 a écrit:Bonjour
ce n'est pas le même usage...si tes sorties sont chromées, le bleuissement est inévitable avec la chaleur.
à part faire briller, tu n'y pourras jamais rien.
14Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 18:54
enzowilo
enzowilo
Le marly ne fonctionne que pour l'inox
15Collecteur échappement R1200RT Empty Re: Collecteur échappement R1200RT Lun 20 Sep 2021 - 19:35
1250 RT 17
1250 RT 17
OK, mais c'est dommage que ce soit marqué pour chromes sur le flacon.
Collecteur échappement R1200RT Marly_10
