-20%
79 € 99 €
Démontage disque de frein arrière
1Démontage disque de frein arrière Empty Démontage disque de frein arrière Dim 24 Fév 2019 - 19:27
troylee
Bonjour à tous
j'avais pour ambition de changer le disque de frein arrière de mon K1300R qui est carrément usé alors je me suis équipé de tout ce qu'il fallait
j'ai démonté la roue arrière et là Ô surprise le disque de frein n'est pas fixé à la roue mais à la transmission du monobras... Shocked
Et là à part un énorme circlips que j'ai retiré, impossible d'aller plus loin et de comprendre comment retirer le disque, ou le démonter... l'axe du support du disque est cranté, et à part de coup de maillet pour vois s'il bougeait un peu, rien à faire
L'un de nous pourrait il m'aiguiller? m'aider à comprendre comme retirer ce disque pour le remplacer?
Un grand merci à vous
2Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Dim 24 Fév 2019 - 19:58
a priori , il y a 5 vis à retirer
Démontage disque de frein arrière Jura_218
3Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Dim 24 Fév 2019 - 21:07
fredo6s
fredo6s
Les vis sont accessibles par le coté cardan, par contre, je ne vois pas de circlips à enlever....  scratch
Démontage disque de frein arrière Disque11
4Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Dim 24 Fév 2019 - 22:24
Il faut chauffer. Ces vis là sont montées au frein bleu.
Démontage disque de frein arrière 354459_5
5Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Dim 24 Fév 2019 - 22:58
Attention, ensuite, il faudra remettre des vis neuves. Celles-ci sont microbillées, c'est à dire avec une goutte de frein de filet.
6Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Lun 25 Fév 2019 - 9:53
troylee
Merci à tous pour vos infos
j'étais persuadé qu'on pouvait l'nlever coté roue, mais effectivement après recherche sur le net, j'ai vu qu'on devait le dévisser du coté cardan
je pensais réutiliser les vis actuelles en remettant du frein filet?
Merci!
7Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Lun 25 Fév 2019 - 10:58
la vis vaut 2 € environ donc 10€ en tout
si tu choisis de la réutiliser , passe les à la brosse métallique avant de mettre du frein filet
8Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Lun 25 Fév 2019 - 12:46
troylee
Tu as raison, je vais pas me prendre la tête, et en prendre des neuves, ça sera plus clean
merci!
9Démontage disque de frein arrière Empty Re: Démontage disque de frein arrière Lun 25 Fév 2019 - 12:51
troylee, tu as entièrement raison d'acheter cinq vis, c'est une sécurité. pompomgirl
