Panne aléatoire du parebrise électrique
jolijojo
jolijojo
Depuis peu de temps la montée ou descente du parebrise ne fonctionne pas de temps à autre.
J'entends bien le bruit du relais sous la selle pourtant. Et puis cela refonctionne sans logique apparente.
Si vous avez une idée je suis preneur, merci.
http://forum.dnepr-ural.fr
ça peut venir des fin de course. ce sont des petits contacteurs qui limitent la course de la bulle , il y en a un pour la montée et un pour lé descente , sur les K11 ils sont bleus
Panne aléatoire du parebrise électrique Jura_218
J'ai eu ça sur ma K1200LT antérieure, pour la descente uniquement, un nettoyage de toutes les connexions et relais au nettoyant contacts électriques en est venu à bout...
jolijojo
jolijojo
Merci à vous, j'en prends note :bien:
grumo89fr
grumo89fr
les relais du parebrise sont dans la tète de fourche et pas sous la selle
cordialement
jolijojo
jolijojo
bonjour, j'entends le léger clic relais dans la boite sous la selle, il doit en actionner deux alors.
grumo89fr
grumo89fr
tu trouvera le schéma électrique ici
https://bmist.forumpro.fr/t121801-schema-electrique-r1100rt
et la
https://bmist.forumpro.fr/t99565-schema-electrique-r1100rrtgs
mais pour moi il n'y a qu'un seul relais par mouvement
cordialement
Ps: désolé d'être vague mais je doit repartir au taf :wink:
jolijojo
jolijojo
:bien: merci
