AMORTISSEUR AVANT
groquick
1AMORTISSEUR AVANT Empty AMORTISSEUR AVANT Jeu 7 Fév 2019 - 11:10
groquick
groquick
Bonjour tous le monde.Je me pose la question,de savoir s'il est possible de remplacer l'amortisseur avant d'un r1100r (non réglable) par celui d'un r1150r qui lui est réglable.Je n'ai pas trouvé de poste a ce sujet.Merci pour vos réponses.
2AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 7 Fév 2019 - 11:25
Il me semble que mise à part le réglage de la détente par une vis, l'amortisseur d'origine ne diffère que de très peu entre 1100 et 1150
3AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 7 Fév 2019 - 11:45
Personnellement, j'avais remplacé l'amortisseur de ma K1200GT 2004 par celui d'une K12RS 1999 (1cm plus court) et cela a engendré des petits claquements dans la colonne de direction, au point que j'ai fait reconditionner l'amortisseur d'origine et fait une nouvelle permutation. Tout est alors rentré dans l'ordre.
Conclusion, fais donc reconditionner ton amortisseur d'origine.
AMORTISSEUR AVANT 354459_5
AMORTISSEUR AVANT Platanes
4AMORTISSEUR AVANT Empty amortisseur avant Jeu 7 Fév 2019 - 12:02
groquick
groquick
Il est clair que si l'entraxe n'est pas identique entre ces deux amortisseurs, c'est HORS DE QUESTION que je fasse l'échange .L'idée c'est que le reglage en détente peut optimiser la tenue de route .Cette idée vient du fait qu'un pote ayant eu plusieurs 1100r m' a prévenu que sur route humide l'avant peut occasionner des petites frayeurs en courbe rapide.Je l'ai moi méme vérifié il ya peu.
5AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 7 Fév 2019 - 13:18
grumo89fr
grumo89fr
Les amortisseur en origine R1100 et R1150 sont les même a l'avant et a l'arrière pas de possibilité d'échange la fixation sur le bras oscillant sont différente
Cordialement
6AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 18 Avr 2019 - 8:40
Geolo
Geolo
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
J’avoue ne pas avoir compris ta phrase. Le début de la phrase semble indiquer que oui et la fin pas vraiment. :)
Compatibilité complète entre R1100 et R1150 ou pas?
Qu’en est il concernant les R1100RT et R1150 RT?
Sur RealOEM les références sont différentes donc j’ai tendance à penser qu’ils ne sont pas compatibles entre modèles.
7AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 18 Avr 2019 - 10:07
Moi je comprends de son message que les avant sont les mêmes et les arrière sont différents, incompatibles du fait des ancrages différents.
8AMORTISSEUR AVANT Empty Re: AMORTISSEUR AVANT Jeu 18 Avr 2019 - 11:10
Geolo
Geolo
Dr.X a écrit:Moi je comprends de son message que les avant sont les mêmes et les arrière sont différents, incompatibles du fait des ancrages différents.
Ah ben voilà, encore une fois je comprends vite mais il faut m’expliquer longtemps...
