Le Deal du moment : -28%
279.99 €
1200 RT : Mayonnaise sur bouchon de remplissage d'huile
jamilot
Chers BM'istes,
Depuis un certain temps je constate la présence d'une mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile.
Même après vidange cette mayonnaise continue a apparaître, je suis vraiment inquiét car la présence de cette dernière indique généralement la présence d'eau dans l"huile moteur !!!!
Avez vous une idée sur la provenance de ce phénomène ?
est ce grave ?
Bien a vous
De la condensation due au froid
1200 RT : Mayonnaise sur bouchon de remplissage d'huile Jura_218
En hiver, si ta moto reste dehors ou bien dans un box froid, l'air contenu dans les cylindres et le bloc moteur produit de l'eau par condensation. Cette eau se mélange à l'huile et fait de la mayonnaise...
C'est gênant, car le pouvoir lubrifiant de cette huile diminue, ce qui pourrait endommager le moteur.
La vidange et le remplacement de l'huile moteur "fera du bien", mais le phénomène continuera...
Sur une voiture, ou bien une moto avec un système de refroidissement liquide, ce serait beaucoup plus grave d'avoir de la mayonnaise, car le mélange du liquide de refroidissement à l'huile pourrait être le signal d'une rupture de joint de culasse ou pire d'une fissuration de la culasse.
jamilot
Freddy29 a écrit:De la condensation due au froid
merci je m’en doutait
jamilot
ROUTINE a écrit:En hiver, si ta moto reste dehors ou bien dans un box froid, l'air contenu dans les cylindres et le bloc moteur produit de l'eau par condensation. Cette eau se mélange à l'huile et fait de la mayonnaise...
Merci de votre retour, je ferai les vidanges un peu plus en avance et ouvrirai le bouchon d'huile quand la moto est entrain de chauffer ça servira a laisser l'eau s'évaporer
ROUTINE a écrit:car le mélange du liquide de refroidissement à l'huile pourrait être le signal d'une rupture de joint de culasse ou pire d'une fissuration de la culasse.
le phénomène de condensation existe aussi sur les véhicules à refroidissement liquide , par ces temps froids , et en particulier pour les véhicules restant dehors, il ne faut pas s'inquiété d'un peu de "mayonnaise" . C'est particulièrement vrai pour les véhicules ne faisant que des petits parcours
mickie
mickie
je plussoie. la mayo ou une espèce de crème marron grumeleuse est le signe d'un moteur qui fonctionne souvent en-dessous de sa température de fonctionnement, en particulier s'il est utilisé sur de petits trajets... Pas d'autre remède que de vidanger (à chaud bien sur, quand l'huile et la "bouillie" sont bien mélangées), mais d'un autre côté, ça ne présente aucun danger pour le moteur s'il roule régulièrement, même peu. Lesseuls dommages pourraient venir d'un moteur remisé pour un grand moment sans précautions particulières, car ce dépôt est légèrement acide et, étant plus lourd que l'huile, se dépose en bas du carter et pourrit la crépine de la pompe si son volume est assez élevé. J'ai souvenir d'un 6 cylindres de Jaguar, remis en route pour essais après 20 ans de fond de grange, qui a bouffé 2 bielles au bout de 5 kilomètres...
le tian
le tian
Merci de votre retour, je ferai les vidanges un peu plus en avance et ouvrirai le bouchon d'huile quand la moto est entrain de chauffer ça servira a laisser l'eau s'évaporer[/quote]
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser tourner le moteur au ralenti avec le bouchon de remplissage retiré,
