-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Problème..
1Problème.. Empty Problème.. Ven 11 Jan 2019 - 18:29
riri04
Ce matin j'ai déposé et remonté mon réservoir sur ma k 12 rs.....la moto a démarré sans problème.
Cet aprem même chose dépose et repose.....elle ne démarre plus...le démarreur tourne....
Quelle en est la cause?
Merci.
Crying or Very sad
2Problème.. Empty Re: Problème.. Ven 11 Jan 2019 - 18:39
TRELECAN
TRELECAN
Méthode du dépanneur pragmatique (MAXER, Chez Michelin): Qu'est-ce qui a précédé la panne?
En sortie de réservoir sur un bateau, on monte un séparateur eau/carburant; En effet l'eau aspirée dans l'air condense sur la partie haute à l'intérieur du réservoir, puis tombe au fond de ce dernier.
Le fait de l'avoir remué peut avoir amené un peu d'eau (ou du dépôt) dans le circuit...
3Problème.. Empty Problème.. Ven 11 Jan 2019 - 18:46
riri04
Il y a environ 16 litres dans le réservoir....
Je ne pense pas qu'il y ait de l'eau.....mais sait-on jamais..
Avant la panne j'avais retiré le réservoir pour accéder au boitier des connexions du côté droit sous le réservoir...
Peut être problème alarme...
4Problème.. Empty Problème.. Sam 12 Jan 2019 - 9:42
riri04
Problème résolu.
Je me trompe quand je manipule le bouton alarme.
C'est un porte clé rond avec un bouton central.Ce matin j'ai activé un clic avant de mettre la clé et elle a démarré.
par contre si je pouvais avoir le mode emploi de l'alarme...
