Joje a écrit:Plus je me documente sur ce modèle et plus il me fait peur
S'il te fait peur, surtout ne le prend pas: avec 360kg à sec, il y a de quoi avoir peur, c'est une très grosse moto et pour une version 2004 à freinage assisté, il me semble indispensable d'avoir un freinage en état, assistance et ABS compris.
J'ai eu un modèle 1999 avec ABS mais sans l'assistance électrique apparue fin 2000.
L'avantage était qu'en cas de panne ABS, la fonction anti-blocage est perdue, mais le freinage est normal, ça freine, tout en risquant le blocage de roue, comme toute moto non équipée d'ABS (c'est le cas de toutes celles que j'avais conduites jusque là pendant 40 ans, pas de quoi mourir de peur non plus).
Avec la version suivante (ce fichu ABS 3 avec assistance électrique), en cas de panne de pompe d'assistance, il ne reste que le "freinage résiduel", qui est notoirement insuffisant. Pour moi, il est hors de question de rouler comme ça sans réparer mais surtout, au moment où se produit la panne, le danger de se retrouver avec un freinage insuffisant existe et a déjà causé des accidents....
Si la panne ne concerne que la fonction ABS mais pas l'assistance, on se retrouve dans le cas de mon modèle 1999: freinage normal, mais fonction anti-blocage inopérante, c'est un moindre danger...
Il faut donc savoir ce qui est en panne avec cet ABS, généralement le rythme de clignotement des voyants "panne générale" (le triangle rouge avec point d'exclamation) et ABS au tableau de bord indique ce qui est défaillant, c'est parfois une simple ampoule ou un niveau de liquide trop bas dans la centrale, grosse peur pour rien de vital!
Voir notamment ce récent
SUJET qui finit bien!
L'autre solution, c'est de le prendre la moto proposée, mais avec une décote de plus de 2500€ et de faire réparer (remplacement BMW ou remise en état de la centrale chez RH Electronics, par exemple), d'autres l'ont fait et réalisé une affaire correcte en faisant ainsi. Tout ça dépend de l'attitude de chacun par rapport aux risques / incertitudes / coûts engendrés....
