Le Deal du moment : -45%
339 €
Règlage hauteur de phare
1Règlage hauteur de phare  Empty Règlage hauteur de phare Ven 21 Déc 2018 - 21:50
Daniel47170
Bonjour, nouveau possesseur d'une R1150RS, attelée, je cherche à régler la hauteur du faisceau du code, le livret de bord est absent, la RMT ne donne pas d'indications.
Pourriez vous m'éclairer (c'est de circonstance)
2Règlage hauteur de phare  Empty Re: Règlage hauteur de phare Sam 22 Déc 2018 - 0:10
Tu as une molette de réglage et un levier basculant (qui permet de changer la hauteur en fonction de la charge) située dans l'espace entre le carénage et la fourche sur la gauche de la jauge
3Règlage hauteur de phare  Empty Re: Règlage hauteur de phare Sam 22 Déc 2018 - 7:52
grumo89fr
grumo89fr
perso j'ai réglé mes phare de RT pour voir au mieux mais pas plus haut que le bas des retro de BAR. comme ca il sont juste gêné et me voi dans leur retro
cordialement
4Règlage hauteur de phare  Empty Re: Règlage hauteur de phare Sam 22 Déc 2018 - 12:24
Daniel47170
K'wet a écrit:Tu as une molette de réglage et un levier basculant (qui permet de changer la hauteur en fonction de la charge) située dans l'espace entre le carénage et la fourche sur la gauche de la jauge
Merci, trouvé et réglé.
Dans la lignée de cette question, sur un manuel il est dit que le réglage de la "jambe de suspension" modifie la hauteur du faisceau. Je suppose qu'il s'agit d'un système automatique de maintien horizontal en fonction de la charge. Cela s'applique t'il pour cette machine (R1150RS)?
5Règlage hauteur de phare  Empty Re: Règlage hauteur de phare Sam 22 Déc 2018 - 15:05
Oulah !! non pas de système sophistiqué sur cette machine :ptdr:
Je pense qu'ils veulent dire que si tu changes les réglages de l'amortisseur (jambe de suspension ) cela influe sur la hauteur du faisceau
6Règlage hauteur de phare  Empty Re: Règlage hauteur de phare Sam 22 Déc 2018 - 15:52
Daniel47170
Merci des réponses, la hauteur variera peu, le poids supplémentaire se reportant sur le side, donc!
Au plaisir
