Le Deal du moment : -39%
399 €
Problème moteur R1100R
1Problème moteur R1100R Empty Problème moteur R1100R Mer 12 Déc 2018 - 18:03
yannick.binet
yannick.binet
j'aurai besoin de vos lumières
il y a quelque semaines lors d'une sortie moto avec mon club je suis tombé en panne.
le moteur ne montait plus dans les tours et ratatouillait
problème de carburation: on a changé le filtre à essence qui était encrassé mais on a trouvé aussi  une usure du câble d'allumage sur le cylindre à gauche avec du coup une masse qui mettait la batterie en cour circuit
on a donc changé le câble d'allumage les deux bougies
on en a profité pour régler le jeu des soupapes et changer le câble d'accélérateur droit qui était usé.
mais aujourd'hui le moteur cafouille toujours à bas régime (1500 2000 tours) mais surtout j'ai des coupures d'allumage avec un petit bip à chaque fois
(il semblerai le moteur plutôt a chaud )
quelqu'un pourrait il m'éclairer?
2Problème moteur R1100R Empty Re: Problème moteur R1100R Mer 12 Déc 2018 - 21:34
Mis dans la bonne rubrique
Problème moteur R1100R Jura_218
