salut a tous , je recherche un tuto car je dois changer le maitre cylindre de frein arriere sur ma k11LT de 1992 , je suis pas trop mecanique et l ayant jamais fait je voudrais pas faire de connerie ... merci
recherche un tuto changement maitre cylindre
2 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Dim 18 Nov 2018 - 11:48
il n'y a pas plus simple, tu enlèves le vieux, tu mets le neuf et tu purges à la bonbonne et à l'étrier
3 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Dim 18 Nov 2018 - 12:25
Il y a un truc pratique (plein d'explications) à emmener dans ton garage: la RMT
4 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Dim 18 Nov 2018 - 13:00
RTFM.
5 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 15:49
flatty06
vraiment deçu de l atelier du roule toujours , j ai passer commande et paye le maitre cylindre le 20 novembre et ne voyant rien venir j envoi un message aujourd hui , et ils me répondent qu il part a la poste aujourd hui ... vraiment pas sérieux quand meme
6 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 16:00
ils ne devaient pas l'avoir en stock
7 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 16:08
flatty06
sur le site c était et ca l est encore sous le maitre cylindre "disponible a l a commande " je pense qu ils ont juste oublier de le mettre a l envoi
8 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 19:08
Fais juste attention de ne pas perdre la toute petite vis et sa rondelle qui le maintien en place
parfois dans le kit, tu as cette petite rondelle, parfois non.
Sinon, c'est juste super fastoche
AmiKalement, Patrick
9 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 19:59
flatty06
ok merci vais faire gaffe
10 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 27 Nov 2018 - 20:23
Oui because cette ch'tite rondelle en alu participe à l'étanchéité du M.C.
Amitiés Patrick
Amitiés Patrick
11 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Ven 30 Nov 2018 - 10:00
flatty06
Colis reçu hier aprem pfffffff , pour le liquide de frein c est du DOT 3 ou 4 ??? Merci
12 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Ven 30 Nov 2018 - 10:11
dot 4
14 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 10:22
flatty06
salut tous, bon je vais pas ouvrir un poste pour cela mais bon , c est avec un peu de honte que je vous demande comment on enleve le top case sur la k11, ca fait presque 5 ans que je l ai et j y ai jamais penser et ce jour arrive ... j ai beau tourne la clef et je n y arrive pas !!
15 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 10:52
tu tournes la clef, tu tires sur la mnette noire à l'arrière bas du TC et tu lèves l'arrière
16 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 11:20
flatty06
ok la menette doit s ouvir entièrement car la rien de bouge , j ai tourne la clef la manette ne bouge pratiquement pas , j ai tire comme une truffe sur le TC c est venu mais je n arrive pas a la remettreFreddy29 a écrit:tu tournes la clef, tu tires sur la mnette noire à l'arrière bas du TC et tu lèves l'arrière
18 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 11:33
flatty06 a écrit:ok la menette doit s ouvir entièrement car la rien de bouge , j ai tourne la clef la manette ne bouge pratiquement pas , j ai tire comme une truffe sur le TC c est venu mais je n arrive pas a la remettreFreddy29 a écrit:tu tournes la clef, tu tires sur la mnette noire à l'arrière bas du TC et tu lèves l'arrière
Il me semble qu'il faille lever la poignée qui ferme le capot, ensuite tirer sur la poignée du bas et tourner le verrou qui est en dessous. A vrai dire je ne me souviens plus trop
20 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 11:51
21 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 12:00
22 Re: recherche un tuto changement maitre cylindre Mar 4 Déc 2018 - 12:29
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » recherche un tuto changement maitre cylindre
