Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
R1100RT / REMPLACEMENT DURITE FREINS AVANT
Tonio 95
Tonio 95
après avoir changé avec brio mon étrier avant droit, j'ai constaté que la poignée ne revenait jamais vraiment ferme malgré la purge répétée.
J'ai alors serré plus fortement, et j'ai constaté un jet de DOT4 qui sortait de ma durite doite  Shocked
Il m'a été possible de récupérer une nouvelle durite (occase) et je m'apprête à faire le remplacement.
Par contre, je dois donc démonter l'ancienne qui se prend sur le tuyau rigide qui sort de l'ABS.
Donc je vais perdre un max de liquide dans l'opération, et je vais devoir repurger ensuite.
Ma question concerne la purge de l'ABS, est-ce indispensable ? (vu qu'il faut virer le réservoir, si je peux m'en passer ce serait bien...)
Si c'est absolument nécessaire, quels sont vos conseils ? Y a-t-il une méthode spécifique ?
Le mieux serait un tuto pour avoir un minimum de repères pour cette grande première pour moi pompomgirl
Merci d'avance :bien:
une durite d'occaz, j'espère quelle est en meilleur état que la tienne
tu purges à la centrale de la même manière qu'à l'étrier.
R1100RT / REMPLACEMENT DURITE FREINS AVANT Jura_218
viggen
viggen
A mon tour de changer mes durites de frein AV (R1100 avec ABS 2).
Pour vider le liquide DOT actuellement dans les durites, est il suffisant de les démonter au niveau des étriers ?
Pour tout re-remplir, purger en 1er la centrale puis au niveau des étriers est elle la bonne méthode ?
Outre le fait d’avoir des freins efficaces, j’aimerais ne pas flinguer la centrale ABS..
Merci à vous
stroumph grognon
stroumph grognon
j'ai un ensemble de durites de 1150r 2001,
j'avais prévu de toutes les changer quand la centrale abs a donné sa démission
finalement j'ai tout viré et refait un circuit simple.
viggen a écrit:A mon tour de changer mes durites de frein AV (R1100 avec ABS 2).
Merci à vous
:wink: ...ça devrait t'aider ...  ( tuto avec photos  )  PS : sur la centrale,   vis de purge droite- Frein avant   et vis de purge gauche- Frein arrière ... :wink: ...   frein avant tu purges avec la poignée,  et  frein arrière tu purges avec la pédale ...
Maintenant tu cliques sur le lien .... :wink:
https://ateliermadman.com/moto-placeholder/entretien/purge-liquide-freins/
