Le Deal du moment : -40%
29.99 €
R1150RT 2004 - problème engorgement entre 3500 et 4000 tours
geckovn
geckovn
. J'ai acheté une R1150RT de 2004 avec 42000km au compteur, car je dois maintenant faire 70kms jour pour aller/retour au boulot, cela a été un vrais bonheur pendant 4 mois, puis un problème genre engorgement entre 3500 et 4000 tours à commencer + difficulté à démarrer.
Donc, j ai fais quelques entretiens:
Réglage soupapes + axes culbuteurs
filtre a air neuf
Injecteur ok et filtre a essence a moins d'un an
j ai achete un twinmax pour synchro
Courroie ok
4 bougies neuves
Test des bougies - les bobines crayon semblent ok, bonne étincelle, dans le doute j'attends un bobine neuve pour faire des tests
au point mort, elle prend bien les tours, mais des que je passe une vitesse, l engorgement commence.
quelqu'un aurait il une suggestion?
grumo89fr
grumo89fr
Voilà ce que moi je ferais comme test
Désaccouplé les tubes entre la boite à air et les papillons et test sut route pour éliminer un problème d’alimentation en air.
Débranché une bougie secondaire (sous les culasses) et en mettre une autre dans l’anti parasite pour contrôlé la présence d’une étincelle :
Si non regarder de la cote de la bobine d’allumage sous le réservoir.
Si oui remettre en ordre les bougies secondaire débranché une bobine crayon et faire pareil.
Si tout et OK voir du côté des injecteurs démontages et contrôle que les deux crachent pareil
Cordialement
