-39%
1190 € 1950 €
Vidange R1200 GSA
1Vidange R1200 GSA Empty Vidange R1200 GSA Mer 29 Aoû 2018 - 23:45
Artisan
Artisan
Merci de votre accueil des quatre coins de France.
Ça fait plaisir de ne pas être le plus ancien et cela me laisse de la marge pour pratiquer la grosse teutonne.
Très intéressé par le retour d'info sur la GSA 1200 de 2009.
Gardée au chaud pendant 7 années, cette moto n'avait roulé que 5000 km.
Achetée en fin 2017, comme neuve après visite chez un concessionnaire pour le contrôle des rappels, j'ai donc du refaire les vidanges : huile, boîte vitesse et bientôt les freins.
Faut-il faire la vidange de l'embrayage et du cardan?
Au plaisir de vous lire.
Bonne route,
Thierry
2Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Jeu 30 Aoû 2018 - 7:05
Ca va être compliqué...
Ni l'un ni l'autre ne baignent dans l'huile.
3Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Jeu 30 Aoû 2018 - 7:52
Mis dans la bonne rubrique , la réponse à ta question est juste au dessus
Vidange R1200 GSA Jura_218
4Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Jeu 30 Aoû 2018 - 13:17
Magic
Magic
Pour le cardan, Artisan doit parler du couple conique :wink:
A faire aussi...il vaut mieux vu la fragilité :siffle:
5Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Jeu 30 Aoû 2018 - 13:37
ok la effectivement il faut faire la vidange
6Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 0:07
Artisan
Artisan
Votre réactivité est exemplaire.
Merci à Freddy29 pour le replacement dans la bonne rubrique.
Merci à Magic pour le correctif pour le coule conique.
Je prépare donc la vidange du réceptacle de la commande du débrayage et de couple conique.
Bien à vous.
Thierry
7Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 8:32
Attention à ne pas mettre trop d'huile dans le couple conique 180 ml
8Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 8:35
Magic
Magic
Et attention pour la commande d'embrayage, le liquide est spécifique :siffle:
9Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 8:38
oui vitamol 10
10Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 18:31
Artisan
Artisan
Merci à Freddy29 et Magic, les matinaux du dimanche, pour vos précisions.
En effet, du Vitamol ou de l' Hyspin V10 est prévue.
Mais, j'avais l'info de capacité maxi de 200 ml de liquide d'embrayage.
Peux-tu confirmer tes 180 ml MAXI pour la GSA 1200 0380 (2008) du 04/2009,?
Merci à toi !
Bonne route.
Thierry
11Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 18:39
Artisan
Artisan
Oops!
Petit correctif d'identification de la bête:
Il manquait un zéro !
donc =  GSA 1200 03080 (2008) du 04/2009
A +
Thierry
12Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Dim 2 Sep 2018 - 19:39
Romuald
Romuald
Artisan a écrit:Merci à Freddy29 et Magic, les matinaux du dimanche, pour vos précisions.
Merci à toi !
Bonne route.
Thierry
C'est pour le pont les 180 ml ( couple conique ) moi j'avais trouver une seringue de 60ml donc a remplir 3 fois ... chez un mag genre norauto ou autobac. :wink:
13Vidange R1200 GSA Empty Re: Vidange R1200 GSA Lun 3 Sep 2018 - 23:12
Artisan
Artisan
Merci Romuald pour la confirmation des 180ml pour le joint conique.
Bonne route à toi,
Thierry
