Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?)
+7
grumo89fr
barra
THE FOX
rousseau pascal
EriK
Yvon
11 participants
Yvon
Yvon
J'ai depuis peu un souci avec ma R1150GS adventure (année 2004 - 101000 km)
Voici les symptômes :
Lorsque je débraye pour changer de vitesse, j'endends un bruit qui semble venir de la boîte ou de l'embrayage (bruit mécanique qui fait penser à une chaine de vélo qui ne serait pas alignée sur le bon pignon)
Dès que le moteur est embrayé, le bruit disparait !
En descente, j'ai coupé le moteur et j'ai le même phénomène , (ce qui exclus à mon avis un problème moteur .....)
lorsque je passe au point mort (moteur toujours coupé), ce bruit disparait.
La vidande de la boite a été réalisée à 100000 km et je n'ai pas aperçu de limaille sur le bouchon aimenté.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème ?
En avance, merci d'eclairer ma lanterne !
Cordialement.
EriK
EriK
C'est le début d'un embrayage à changer.... Maintenant cela peut durer un moment....
rousseau pascal
rousseau pascal
Vu que quand tu passes au point mort plus de bruit. Je ne pense pas a un problème de boite.
¨Pense la même chose, futur problème d embrayage.
Yvon
Yvon
Merci pour vos réponses !
J'ai dépose le démareur afin de mesurer l'épaisseur du disque d'embrayage.
Il fait 5,7 mm
Cela vous parait peu ?
rousseau pascal
rousseau pascal
Bah, c est logiquement la valeur du disque neuf les 5.7mm environ.
Le minimum ca doit etre 4.5mm, de la garniture seule!!!
Bizarre.
Yvon
Yvon
OK Pascal !
5,7 mm est l'epaisseur totale. Si je mesure l'épaisseur de la garniture seule, j'ai 2,5 mm !
Là je suis bien en dessous du minimum requis.
Tu penses donc bien que ce bruit au débrayage viendrait de là ?
Merci pour ton aide !
Yvon.
rousseau pascal
rousseau pascal
Bah, oui, ca doit faire du bruit car ferraille contre ferraille, ou sur les rivets.
Va falloir sérieusement y penser.
Bon courage
Yvon
Yvon
rousseau pascal a écrit:Bah, oui, ca doit faire du bruit car ferraille contre ferraille, ou sur les rivets.
Bon courage
Le disque esr commandé, je devrais le recevoir fin de semaine prochaine. je prépare la moto pour le remplacement de celui-ci.
Je vous tiens au courant.
THE FOX
THE FOX
Salut.
Il y a peut-être aussi la butée d'embrayage fatiguée.
tu as de la chance, j'en connais une qui ne pouvait plus débrayer .. :ptdr:
Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Mousta10 Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Idf10Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Idf10
barra
barra
c est plutot la butée, oui
une fois embrayée elle est libre ,elle ne sert qu en débrayant
et d après moi ,c est pas grave ....
grumo89fr
grumo89fr
SWEETY a écrit:tu as de la chance, j'en connais une qui ne pouvait plus débrayer .. :ptdr:
c'est réparé ?? madame peut roulé tranquille
cordialement
CneNemmo
CneNemmo
THE FOX a écrit:Salut.
barra a écrit:c est plutot la butée, oui
Allons messieurs, un peu de sérieux, il n'y a pas de butée d'embrayage sur nos motos, c'est un ressort a diaphragme
L'axe qui traverse la boite de vitesse appuie sur le diaphragme que l'on voit ici entre les deux plateaux de pression
Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) P1100040
Sinon, l'épaisseur d'un disque neuf, c'est +/- 6mm comme indiqué plus haut
Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) P1100126
THE FOX
THE FOX
Salut.
A ton avis de l'autre côté de la tige d'embrayage il y a quoi Question
Yvon
Yvon
Merci pour ces précisions CneNemmo !
Comme un disque neuf fait environ 6 mm, le mien faisant 5,7 mm, il est donc toujours bon ! (épaisseur totale mesurée comme sur la photo que tu as jointe)
As-tu une idée du problème que j'ai (voir début du sujet)
La moto est prête pour que demain, je puisse déposer l'ensemble boite et couple cônique.
Vu les symptomes, je suspecte un problème au niveau de l'embrayage ......
Qu'en pense-tu ?
Cordialement,
Yvon.
Erick38160
Erick38160
+1
Piece nº2
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR---259T-BMW-R%201100%20RT%2096%20(0413,0418)&diagId=21_0082
Yvon
Yvon
+1
Piece nº2
Ce schéma correpond aux R1100x  ici on parle d'un R1150x dont voici le schéma :
https://i.servimg.com/u/f62/15/29/48/71/sans-t11.jpg
Comme le dit CneNemmo, il n'y a donc pas de butée d'embrayage !
THE FOX
THE FOX
Il y a aussi une butée sur la 1150.-, elle est dans la pièce n°6. Smile
Erick38160
Erick38160
Yvon a écrit:
Erick38160 a écrit:
+1
Piece nº2
Oups, erreur de ma part. Je ne connait pas la 1150, je croyais quec’estait identique hors mis la commande (hydraulique au lieu de par cable)
bmw91
j ai un peu le mème symptôme !
Aucun bruit au ralenti au point mort, uniquement quand j embraye pour passer la première.
D après le mécano " axe de transmission " qui a pris du jeux , elle a 150 000km et elle a d après lui :elle aurait roulé un certain temps avec un manque d huile !
Mais toujours d après lui :elle peut encore rouler longtemps comme ça .
21Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Empty re embrayage Ven 25 Mai 2018 - 10:40
viking bank
viking bank
pour info quand le disque d'embrayage est hs il patine ,et en générale sur les rivets ...il peut y avoir aussi la tige de commande de butée tordu.
CneNemmo
CneNemmo
+1
Piece nº2
Bonjour à tous les deux,
Pour moi ce n'est pas ça une butée d’embrayage, ce que vous indiquez est un "poussoir de tige"
une butée d'embrayage est, selon moi, une dispositif à bille fixé sur la fourchette d'embrayage et poussant ou (en tirant) directement sur le diaphragme pour débrayer et embrayer.
Sur la photo qui suit, c'est la pièce noire devant le diaphragme
Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Embrayage_v
Nous n'avons pas ça ici.
23Bruit lors du débrayage ! (boîte ou embrayage ?) Empty re Mer 30 Mai 2018 - 19:57
viking bank
viking bank
Merci je connais un peu j'ai passé ma vie dans le cambouis ... ,  ici en moto BM on appelle butée le piston au bout de la tige ,mais on ne va pas chicaner le principal c'est qu'il soit dépanné :bien: :bien:
bonne soirée
THE FOX
THE FOX
Voici quelques toph. :wink:
https://i.servimg.com/u/f62/11/69/75/18/img_1812.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/11/69/75/18/img_1813.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/11/69/75/18/img_1814.jpg
Je précise que pour les 1150, la commande est hydraulique mais la butée est présente.
Dans la 3è toph, derrière le centrage métalique il y a........un roulementà bille. tafume
Bon je vais pas non plus le scier hein...... :Cool:
Le fait qu'il y a une tige de poussée ne change rien à l'affaire c'est toujours un roulement qui pousse sur un diaphragme. :wink:
