Bruit boite ou embrayage
1 Bruit boite ou embrayage le Mer 22 Mar - 22:01
maitre brux
J'avais depuis quelque temps un léger bruit au niveau de la boite ou de l'embrayage lorsque la moto était au point mort moteur allumé. En fait lorsque j'appuie sur la la poignée d'embrayage le bruit disparait et lorsque je la relâche il réapparait.
J'ai depuis peu un autre symptôme, la moto broute lorsque je passe la seconde en faisant du bruit mais pas aptes en roulant rien une fois que la vitesse est passée plus de bruit . Le disque d"embrayage est presque neuf et a été changé il y a 15000 kms.
Autre chose : Lorsque le moteur est arrété et que la première est enclenchée j'attend un léger bruit quand je bouge la moto en avant et en arrière poignée d'embrayage enfoncée ce qui est bizarre car normalement il n'y a pas de liaison dans ce cas.
J'ai pensé au truc hydraulique qui pousse la tige .
Que pensez vous de cette sombre affaire ?
Bruno
2 Re: Bruit boite ou embrayage le Mer 22 Mar - 22:39
THE FOX
Roulements BV arbre primaire naze je pense. Suspect
3 Re: Bruit boite ou embrayage le Jeu 23 Mar - 10:06
rousseau pascal
IL faut savoir que quand on tourne la roue, la boite bouge obligatoirement, vu que l embrayage est entre la boite et le moteur.
4 Re: Bruit boite ou embrayage le Sam 25 Mar - 18:39
maitre brux
Je ne sais pas si c'est le roulement, j'ai un doute.
Je vais purger l'embrayage il y a longtemps que cela n'a pas été fait.
Si vous avez un tuto ou la procédure à suivre ?
A plus motards.
5 Re: Bruit boite ou embrayage le Sam 25 Mar - 19:20
tu vas purger l'embrayage, tu pense que le bruit va disparaître ??
6 Re: Bruit boite ou embrayage le Sam 25 Mar - 19:44
maitre brux
je crois au miracle
7 Re: Bruit boite ou embrayage le Sam 25 Mar - 20:01
maitre brux a écrit:je crois au miracle
oui, si le bruit s'arrêtait cela en serait véritablement un :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
8 Re: Bruit boite ou embrayage le Dim 26 Mar - 12:12
Djeff II
Tain les mecs, l'espoir fait vivre, lui gâcher pas tout. No
9 Re: Bruit boite ou embrayage le Mar 27 Juin - 13:24
mot42
alors le résultat de la purge?
10 Re: Bruit boite ou embrayage le Mer 28 Juin - 9:29
MICK25
