Changement liquide commande embrayage
1 Changement liquide commande embrayage le Lun 7 Sep 2015 - 22:52
miclav38
Bonjour à tous;
Etant en train de faire une révision complète de mon K1300S, j'aurais souhaité changer (ou tout au moins purger)le liquide (minéral) de ma commande d'embrayage.
La vis de purge repère 8 n'est pas présente sur le récepteur... Shocked   scratch  Question  Question
Quelqu'un pourrait me trouver une solution pour purger le circuit? Question  Question
Bizarre bizarre
Merci de votre aide.
2 Re: Changement liquide commande embrayage le Lun 7 Sep 2015 - 23:18
Non c'est pas bizarre ...
la vis "sans tete de purge" que tu as sur le recepteur doit etre remplacer par une vis avec tete de purge comme sur ton schema ...
regarde bien ta vis tu y verra une petite empreinte torx ou allen ...
En effet.
Première opération à faire : "Déposer la vis sans tête (1) et poser la vis de purge (2) en la serrant à la main."
4 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 10:41
miclav38
Merci de vos réponses, BMW fait l'économie de cette vis de purge !!!!!!!! :nulle: 2 doigts
A moins que cela soit un choix purement esthétique ? 15
Enfin, je vais me mettre à la recherche de cette vis de purge et du petit cabochon qui va bien, ainsi qu'un bidon d'huile minérale pour effectuer ce changement.
Merci à vous.
5 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 11:33
un tite chute ou glissade a droite .... et risque de casse ... perso je prefere une vis sans tete de purge
6 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 12:57
miclav38
Oui d'accord avec toi, mais comment faire pour purger ? A chaque fois mettre et enlever la vis de purge ? Au risque qu'au remontage de faire penetrer de l'air dans le circuit ?
7 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 13:57
ce n'est qu'une commande d'embrayage ... :wink:
quand ton bocal est ferme .. tu risques seulement de perdre une ou deux gouttes ... (volume derisoire ..)
8 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 17:15
Voici les étapes du manuel pour remplir le circuit :
- Remplir entièrement la seringue (N° 34 2 551) avec du fluide hydraulique.
- Raccorder la seringue (N° 34 2 551) sur la vis de purge (1) et la bloquer à l'aide d'un serre-câble.
- Desserrer la vis de purge (1).
- A l'aide de la seringue (N° 34 2 551), remplir le fluide hydraulique à travers la vis de purge (1) jusqu'à ce que le niveau soit atteint.
- Retirer la seringue (N° 34 2 551) de la vis de purge (1).
- La moto est en position droite, le guidon braqué à droite. Actionner plusieurs fois la manette d'embrayage jusqu'à l'apparition d'un point de résistance.
- Répéter l'opération avec le guidon braqué vers la gauche.
- Corriger le niveau de remplissage du liquide d'embrayage dans le réservoir en aspirant ou en ajoutant du liquide hydraulique.
- Fermer le réservoir de liquide d'embrayage à l'aide du couvercle.
- Déposer la vis de purge (2), poser la vis sans tête (1).
C'est quand même moins compliqué que pour le circuit de freinage.
Sinon, si ça t'intéresse, la seringue fait 100ml, et le couple de serrage pour la vis est de 3Nm.
Ensuite, quand tu retires la vis de purge, il n'y a pas de liquide qui s'écoule car le trou est trop petit et le bouchon du bocal fermé. Du coup la pression de l'air est suffisante pour empêcher tout écoulement.
9 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 19:29
Organisateur Rasso 2019
Le liquide hydraulique employé par beumeu, c'est du Vitamol.
10 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 22:27
miclav38
Merci Valoche pour la procédure.
Par contre j'ai connecté mon GS-911 et au niveau de l'ESA pas de possibilité de calibrage de l'avant (j'avis vu un post la dessus) normal ou pas?
Est-il possible d'ajuster le ralenti avec le GS? si oui comment, je n'ai pas trouvé.
Merci à tous.
11 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 22:28
quelle version de soft ?
12 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 22:29
miclav38
le dernier, je viens de l'acheter et de télécharger le logiciel sur leur site.
13 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 22:38
le dernier ... scratch
1507.2 ??
En tout cas sache que la calibration ESA c'est uniquement pour la precharge ... donc que l'amorto AR sur les K13
Ajuster a ta guise .... non mais tu peux faire une recalibration
ENGINE /IDLE ACTUATOR CALIBRATION
14 Re: Changement liquide commande embrayage le Mar 8 Sep 2015 - 23:06
miclav38
ok, c'est bien ça. Par contre pour l'ajustement du ralenti et éventuellement du shifter, rien trouvé. Crying or Very sad
