Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Changement Joints spi de fourche R1200 RT (2009)
perplex
perplex
Je dois changer un spi de fourche sur R1200 RT 2009, il existe un tuto pour R1150, pensez vous que ce soit
la meme opération a realiser sur 1200 (démontage du tube).
Merci pour votre aide.
A bientot
elbarto71
elbarto71
Je l'ai fait sur ma R1200R est c'est quasiment pareil.
J'ai vidangé les tubes par les vis de purge situées en bas de chaque fourreaux. Bien sur il faut enlever la roue pour les atteindre.
Pour remettre les nouveaux joint je me suis servi des anciens comme cale pour les enfoncer dans les tubes.
michel88
michel88
salut perplex j'ai changé les miens cette hiver, fait bien attention de les mettrent dans le bon sens .
perplex
perplex
Merci pour vos réponses les gars !
Je me lance demain , je viens de prendre les spis (22,60€ pour les deux, S2M moto Saint Maur).
J'ai verifié les infos, 450 ml pour chaque tube en SAE 10W auprès du concessionnaire.
Il ne reste plus qu'a suivre le super tuto que l'on trouve sur le forum.
allez Hop !!!!
perplex
perplex
Et bien ça y est,
Joints spis changés, vidange faite selon le tuto R1150.
Niveau d'huile SEA 10, 450 ML comme recommandé par concess.
il n'y en avait pas autant a l'origine, j'ai récupéré environ 300ml confused .
Apres remontage tout va bien et plus de fuite .
J'ai dû mettre 3h (ch'uis pas rapide)   pour cette opération mais en tout j'ai passé 5H30... 2h30 a
chercher deux vis tombées bêtement et  perdues dans le carénage, une histoire de fou  :out:
Finalement je n'en ai retrouvé qu'une, l'autre était tombée dans la boite a gants, retrouvée hier seulement par hasard en démontant ma radio hein
Merci pour vos conseils
A bientôt
