Le Deal du moment : -39%
399 €
faisceau électrique démarreur
1faisceau électrique démarreur  Empty faisceau électrique démarreur Dim 4 Fév 2018 - 18:28
witchsurf
bonjour a tous,
serait il possible d avoir le schéma du démarreur (celui que BM remplace sur les bécanes qui ne démarrent pas a chaud) enfin s il existe!! ou au pire un photo du faisceau avec ce fameux fil rouge de grosse section...
Merci d avance.
René.
2faisceau électrique démarreur  Empty Re: faisceau électrique démarreur Lun 5 Fév 2018 - 10:33
franck13r
salut, il rajoute juste un cable de bonne section qui va du démarreur direct jusqu’à la batterie
3faisceau électrique démarreur  Empty Re: faisceau électrique démarreur Lun 5 Fév 2018 - 14:35
Non, comme déjà dit moult fois. Il faut aussi changer le relais de démarreur.
faisceau électrique démarreur  Signat10
4faisceau électrique démarreur  Empty Re: faisceau électrique démarreur Lun 5 Fév 2018 - 21:32
franck13r
Trumftager a écrit:Non, comme déjà dit moult fois. Il faut aussi changer le relais de démarreur.
ca ne marche pas sans le changer ? ou c es juste que bmw le change aussi ?
