-21%
39.59 € 49.99 €
Conseil culasse
1Conseil culasse Empty Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 10:01
lors du démontage de l'échappement, j'ai du bataillé pour retirer le collier.
le souci est que le filetage de la culasse semble un peut applatit...
un mecano m'a dit qu'avec un outil (griffe) on pouvait le rattrapper et remettre un collier échappement neuf et ça devrait tenir...
si ça ne marche pas comment faire pour refaire le filetage d'échappement
Aider moi ... svp avant de remonter tout ça je ne sais pas quoi faire...
2Conseil culasse Empty Re: Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 11:19
arnaud13
arnaud13
pas de panique !!!! ca m'est arrivé plusieurs fois de ne meme plus avoir de filets. tu prends une lame de scie a métal et tu reprends doucement ton filetage avec la scie, du début a la fin. comme c'est conique ca le fait très bien, avec un collier neuf, of course. quand je l'ai fait sur la mienne, crois moi, il n'y avait pratiquement plus de filet, alors .....
3Conseil culasse Empty Re: Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 14:21
Mick13
Mick13
L'outil dont parles le mécano est un "peigne" a filetages
4Conseil culasse Empty Re: Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 15:05
Merci ...
je vais voir si ils ont ça chez mon mécano d'a coté....
merci pour l'info
5Conseil culasse Empty Re: Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 20:07
Les gars,
une fois passer le peigne n'y a t' il pas de risque de fuite ?
doit on remonter cela à sec ou avec un joint pate ou AUTRE ?
Je ne comprends pas comment on peut refaire un filetage et réutiliser un écrou de taille standard ...?
le fait que ce soit conique ça fait quoi ?
6Conseil culasse Empty Re: Conseil culasse Mar 12 Fév 2008 - 20:27
arnaud13
arnaud13
cca fait que tu vas plus profond ......
