Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Nettoyage injecteur k💯
+15
taq
mickie
jcfer
phoenixdrago
HDJ80VX
patatwin
PatricK75
MICK25
combi72
Patrick 81
19 participants
1Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Nettoyage injecteur k💯 Sam 13 Jan 2018 - 19:06
Patrick 81
Patrick 81
Suite au démarrage de mon k 💯. Après un long arrêt elle tourne très mal ,je m explique
J ai nettoyer le réservoir très sale de résidus de support de pompe et de vielle essence
Les bougies étincelles correctement du moins à l œil
Des traces de résidus de vielle essence visible au niveau des filtres intérieur d injecteur
Ma question est donc, existe t il une astuce pour démonté les injecteurs en vue d un nettoyage ou sont t il serti définitivement
51Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Ven 17 Juil 2020 - 13:11
taq
taq
Oui tu as raison
La plupart des garages alentours sont débordés.
Hier, petit tour de 180 km avec les nouvelles bougies:Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 20200710
Celle du cylindre 1 est en haut et est toujours plus noire que les autres, malgré le peu de km effectués.
Pas de conso d'huile excessive pour l'instant.
Je continue mes recherches pour mesurer mes compressions.
52Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Jeu 23 Juil 2020 - 15:09
taq
taq
Ca y est j'ai pu récupérer un appareil:
Le cylindre 1: 10.5
Le cylindre 2 : 12.5
Le cylindre 3 : 13.5
En rajoutant 4 ml d'huile dans le Cyl 1 : 18. (ce qui me parait d'une influence énorme)
J'en déduis qu'il s'agit bien de la segmentation parce que je l'ai lu dans différentes lectures, mais je suis preneur de votre expérience.
Car comme le jeu aux soupapes et la synchro étaient bons il y a moins de 1000 km, je m'étonne que les désagréments aient été si soudains.
Etonnant que la segmentation lâche d'un coup non ?
Ainsi que de votre avis sur l'utilité d'ouvrir le moteur pour refaire partie ou totalité de la segmentation (ainsi que d'organes annexes au passage).
PatricK75 je vais me replonger dans ton travail d'un hiver si je me souviens bien, mais tu avais dû ouvrir complètement la bête.
Pour rappel, la machine je veux la garder car elle me convient pleinement; acheté à 36 000km, elle en a 99 000km.
Tout d'origine à part les coussinets de la bielle n°2...
53Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Jeu 23 Juil 2020 - 21:23
PatricK75
PatricK75
De toutes façons segmentation ou culasse, ouvrir est la seule façon de vérifier mais c'est du boulot. Si tu n'as pas de table soit tu travailles à genoux soit tu mets le moteur sur l'établi donc beaucoup de dépose.
En frais annexes il faut compter le joint de culasse, les vis de tête de bielle puis la réparation (jeux de segments et/ou remise en état de la culasse). J'en ai profité pour changer les patins de la distribution. Je n'ai pas osé faire le calcul total. Je ne regrette rien mais ce n'est pas une affaire rentable.
54Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 16:35
aduventre
aduventre
Injecteur k https://fr.aliexpress.com/item/1000006903487.html?spm=a2g0o.store_home.productList_9888472.pic_1
je viens de les testés une grosse mais trés grosse mer.e !!!!!! :out: :out:
par contre la pochette de joint est de bonne qualité !
55Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 17:32
aduventre a écrit:Injecteur k https://fr.aliexpress.com/item/1000006903487.html?spm=a2g0o.store_home.productList_9888472.pic_1
Merci pour le retour ! :bien:
56Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 17:56
Bin moi j'ai testé autre chose et c'est le contraire: Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 $_10
[url= https://www.ebay.co.uk/itm/Set-4-EV1-4Hole-Upgrade-Fuel-Injectors-For-1983-1987-BMW-K100-Motorcycle-Disc/184307234277?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20160323102634%26meid%3D3b8468713b34418ca611edbbfaf91717%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dlo%26sd%3D332135907590%26itm%3D184307234277%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DOE%2B&_trksid=p2047675.c100623.m-1] En vente ici.[/url]
Vu le petit prix, j'ai tenté pour équiper une K100 aux injecteurs fatigués.
Les joints sont pourris, une sorte de chewing gum pré-maché, aussitôt remplacés par des joints d'origine BMW;
Je n'ai pas testé avant-après car c'était une K100 que j'avais achetée accidentée et que je n'avais pas mis en route avant d'avoir monté ces injecteurs. Mais ça m'étonnerait qu'elle fonctionnait avant comme elle fonctionne après! Mamma mia, ça pousse plus que ma K1! Toujours aussi souple en bas, un léger gain de couple à mi-régime, jamais d'engorgement, et à partir de 4500/5000 t/m ça pousse comme jamais je n'ai ressenti une K100 le faire.
Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Img_2136
Du coup, j'en ai racheté un jeu à monter sur mon side K100.
57Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 18:19
Intéressant, et pourtant c'est du direct china !
58Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 18:30
Comme tous les injecteurs fabriqués aujourd'hui...
59Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 18:59
taq
taq
k75roadster a écrit:ça pousse comme jamais je n'ai ressenti une K100 le faire.
Normal, ce sont des injecteurs de K75 tafume
Par curiosité, t'as payé plus que les 7$ en frais de port non ?
60Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 19:34
Marrant que ce fil revienne sur le devant, je me disais justement que j'offrirais bien ça à mon 3 pattes, ça et
des câbles pour mes chandelles. A ce tarif, si c'est aussi performant que ça, Tills.de, est relégué bien loin avec
ses 150€ le jeu de 3 ou Motorworks à plus de 130€ pièce .......
Tain !!!!! les prix par moment c'est à ne plus rien comprendre, pour certains produits je reste client BMW pour
pas mal de joints notamment, chez mes Britons habituels aussi de qui je n'ai jamais eu à me plaindre, mais là .....
et avec ce que tu en dis, je ne vais pas me poser la question bien longtemps, même si, me connaissant je sais
que je vais conserver précieusement mes injecteurs d'origine (sait on jamais)
:bien: Amitiés, Patrick :bien:
61Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:13
patatwin
patatwin
Pareil, ça donne à réfléchir...
Par contre, c'est en rupture de stock, il va falloir guetter !
Et, pour la conso, du changement ?
Ils se montent tels quels ?
ça vieillit comment ?
62Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:17
30,98 € les 4 injecteurs livrés.
Pas mesuré la console, j'ai pas encore passé un plein avec cette moto.
63Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:22
De toute façon, je serais étonné que tu passes de 5l à 8l , mes craintes seraient plutôt relatives à la longévité,  quoique, à ce prix, on peut s'en payer plusieurs jeux. 🤔
64Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:28
patatwin
patatwin
Oui, mais non : c'est en rupture de stock !
65Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:29
La patience est une vertu Sylvain 👍👍
66Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:42
patatwin
patatwin
Je suis en apprentissage !
A mon corps défendant, je monte rarement au-dessus de 5000 tours en accélération.
Par contre, en stabilisé, je suis souvent entre 4 et 5000...
67Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 20:55
taq
taq
k75roadster a écrit:30,98 € les 4 injecteurs livrés.
Pas de frais de douane supplémentaires donc. Tu vas pouvoir acheter plein de jeux pour ta console alors Very Happy
68Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Lun 18 Jan 2021 - 21:36
jcfer
jcfer
je viens de les testés une grosse mais trés grosse mer.e  !!!!!! :out: :out: !
Tu peux développer ?
69Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Mar 19 Jan 2021 - 9:57
aduventre
aduventre
Sur les 4
2 injecteurs bloqué nous avons chipoté pour les décalés avec une pile 9 v et de 2,5 a 4 kilos de pression Shocked
1qui pise
1 bon
Par contre les joints sont de bonne qualités !
70Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Mar 19 Jan 2021 - 17:00
jcfer
jcfer
aduventre a écrit:Sur les 4
1qui pise
1 bon
Et tu n'as pas demandé de les faire changer ? Normalement avec Aliexpress ils sont réglos.
71Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Mar 19 Jan 2021 - 17:13
Ouaipppp ....... Question study confused au plus je regarde au plus je vous lis, au plus je pense que je vais garder
mes injecteurs,  ça sent quand même un peu le perlinpinpin ces trucs, je crois que je vais tout simplement
changer les filtres et les joints des miens, j'avais déjà chopé ça sur Baybay pour un prix qui me semble korrek
https://www.ebay.fr/itm/202967114457
Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 S-l50011
72Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Mar 19 Jan 2021 - 18:22
aduventre
aduventre
Way correct le prix !
Par contre de partout des chinois !
Hollande 23 € https://kpartsholland.com/products/injector-rebuild-kit?variant=37633635451058
Les Alixespress j'avais payé 1,76 € :bien:
Pour les filtres injecteurs une vis parker dans l'étau et hop
Les filtres de pompe essence chinois 15 € pour 12 a mettre sur le cul de pompe avec bague alu !
73Nettoyage injecteur k💯 - Page 2 Empty Re: Nettoyage injecteur k💯 Jeu 16 Sep 2021 - 17:21
jean64
jean64
Les injecteurs sont dispo
J'ai passé commande à l'instant
le prix a augmenté 38€ les 4 avec la livraison
