Roulements de direction k 💯
Patrick 81
1Roulements de direction k 💯 Empty Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 18:35
Patrick 81
Patrick 81
Connaissez un fournisseur pour un kit de roulements de direction pour une k 💯 rt de 86
Merci.
2Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 18:54
Si tu viens sur Toulouse , y'en a à la CIR , moitié moins chers que chez BM
Edit moi même : je viens de voir qu'il y a aussi la CIR sur Albi
Voilà : BEARING - 28X52X16
3Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 19:24
A pas cher :wink:
► https://www.ebay.com/itm/320-28-PFI-tapered-roller-bearing-28x52x16mm/222384573924?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D0383118b2f8a4582bcbe6b78513c17a9%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D360738255130&_trksid=p2047675.c100623.m-1#shpCntId
4Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 19:27
pour les roulements prenez SKF ou équivalent
Roulements de direction k 💯 Jura_218
5Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 19:43
Patrick 81
Patrick 81
Il n'y a pas de cache poussière d origine ?
6Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 20:06
si c'est la pièce N° 9
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0504-EUR-05-1986-K589-BMW-K_100_RT_84_0504,0505,0514_&diagId=31_0366
7Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 20:54
Freddy29 a écrit:pour les roulements prenez  SKF ou équivalent
Oui , m'en souviens plus , mais on y trouve SKF ou FAG , pas de souci
8Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 21:01
Patrick 81
Patrick 81
Ok merci 👍
Impeccable, J'vai avoir du boulot à la rentrée 😁
9Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Ven 29 Déc 2017 - 23:34
albert
tu peu aller voir chez KORNSTEIN av des état unis a toulouse ,si l'adresse est encore bonne c'est en partis la que la CIR se sert ils font FAG et SKF ce sera moins cher qu'a la CIR
10Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 5:27
Patrick 81
Patrick 81
28x52x16 ne rentre t il pas dans le standard automobile ?
11Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 7:51
albert a écrit: chez KORNSTEIN av des état unis a toulouse , moins cher qu'a la CIR
Merci du tuyau , je ne connais pas
12Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 9:52
Patrick 81
Patrick 81
albert a écrit:tu peu aller voir chez KORNSTEIN av des état unis a toulouse ,si l'adresse est encore bonne c'est en partis la que la CIR se sert ils font FAG et SKF ce sera moins cher qu'a la CIR
Merci ,je vais déjà aller voir à la cir d Albi si ta pas j aviserai.
13Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 9:56
Patrick 81 a écrit:28x52x16 ne rentre t il pas dans le standard automobile ?
c'est une taille satandard
un peu de lecture sur les roulements SKF 1340 pages :laughing:
14Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 10:39
Les roulement sont des SKF 320/28 X
Référence BMW : 07 11 9 985 070 Dimension 28/52/16
Site SKF
Données technique SKF
Roulements de direction k 💯 2017-118
Roulements de direction k 💯 2017-117
Lien SKF
http://www.skf.com/fr/products/bearings-units-housings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/single-row-tapered-roller-bearings/single-row/index.html?designation=320/28%20X&unit=metricUnit
15Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 22:09
Patrick 81
Patrick 81
Houla !!!!! Je vais avoir mal à la tête à lire tous cela 😂
16Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 22:12
Patrick 81
Patrick 81
Me dit pas que c est ton livre de table de chevet 😁
17Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Sam 30 Déc 2017 - 22:17
Patrick 81
Patrick 81
Cela m arrange car je suis en vacances à côté d un fournisseur automobile cela va me faire gagner du temps 👍
18Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 8:22
mickie
mickie
Ce sont les mêmes roulements depuis les serie 5 en 70, et je crois qu'ils se montent sur les serie 2 en remplacement de ceux à bille...
19Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 9:13
Ceux que j'avais acheter était des S.K.F
Chez hornig.fr ils en ont
Pose-leur la question
20Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 9:17
Voir aussi chez " 123 roulements "
21Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 16:55
mickie
mickie
C'est un roulement lambda très courant en industrie, aucune difficulté d'approvisionnement... la reference est 320-28X.
22Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 20:32
C'est des roulements un peu comme ça, référence n°666 ...
Roulements de direction k 💯 2Q==
23Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Dim 31 Déc 2017 - 23:14
mickie
mickie
Du 666 sur une BM, j'ai ça...
Roulements de direction k 💯 Img_2010
24Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Lun 1 Jan 2018 - 0:28
Ou comme ça ?
25Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Lun 1 Jan 2018 - 1:35
Bon on va sévir :siffle:
Edit admin BM92
Roulements de direction k 💯 Gs_09710
26Roulements de direction k 💯 Empty Re: Roulements de direction k 💯 Lun 1 Jan 2018 - 1:37
Me suis trompé de porte ... désolé Very Happy
