Rappel du premier message :
Résumé du plan de maintenance BMW:
Tous les 10,000km*
-Vidange huile moteur
-Graissage cable embrayage, béquilles.
-Contrôle usure freins.
-Contrôle liquide de frein av et ar.
Tous les 20,000km* (en plus des 10,000km)
-Vidange huile boîte de vitesse.
-Filtre à air.
-Filtre essence.
-Bougies allumage.
-Graisser bornes batterie.
La liste des courses :
à imprimer pour faire ses emplettes !
Tous les 10,000km*
-4 litres d'huile moteur, 20/50 minérale (si choix: prendre pour moteur diesel)
-1 filtre à huile : filtre seul: BMW 11 42 14 60 845, kit: BMW 11 00 2 300 053 kit filtre avec ses joints dont joint carter. Filtres compatibles: Champion C 301, Tecafiltre 188OC295, Purflux LS 188 B, Knecht OC 91, Amsoil ASF-57, AC Delco PF-53, Hastings 157A, LF157, Motorcraft FL-271, FL-793, Purolator FCO-201, PER-241, Wix 51348, 51785, HIFLOFILTRO HF163: on a comme qui dirait le choix.
-1 joint de carter: BMW 07 11 9 963 300, en cuivre. Diametre ext: 24 mm, Diametre interne: 20 mm. Ref compatibles: BMW 07 11 9 963 340 et BMW 07 11 9 963 342. (voir kit filtre + joint plus haut)
-2 litres d'huile de boite, 75/140 (avec 1 litre, il n'y a pas assez)
-1 filtre air: BMW 13 72 1 460 337 ou substituable.
-1 filtre à carburant: BMW 16 14 2 325 859: KNECHT KL 145. Compatibles: BMW 13 32 1 461 265.
-4 bougies BMW 12 12 1 465 104: BOSCH XR7DLC 0.6mm ecartement (double electrodes: elles remplacent XR5DC, qui sont ok aussi)
* incomplet et ne remplace pas le plan officiel de BMW. Pour les petits rouleurs, voir le plan BMW officiel "tous les ans".
Autres references, lorsque c'est necessaire:
Batterie: Odyssey HEPPC680 (Made in USA, reference de qualité pour les besoins exigeants de ces motos)
Pneu AV: 110/80-(R)18 Michelin Pilot Activ semble un bon choix après synthèse des lectures des milliers de débats sur ce sujet.
Pneu AR: 140/80-(R)17 Michelin Pilot Activ semble un bon choix après synthèse des lectures des milliers de débats sur ce sujet.
Valve: TR 413 (D=15mm) trou de jante env. 11.5mm BMW:36 31 7 653 064
Huile de fourche: 1 litre Huile de fourche 10W pour les deux fourches (env. 0.4L chacune)
Freins: K1100LT avec ABS:
Disque avant: droit BMW 34112310484 + gauche BMW 34512310816
Garnitures de freins avant: BMW 34117663764 (kit de deux)
Disque arrière: BMW 34512332581
Garnitures de freins arrière: BMW 34217657025 (kit de deux)
Résumé à afficher dans le garage:
Liens utiles:
www.realoem.com
www.motobins.co.uk
Tous les 10,000km*
-Filtre à air.
-Filtre essence.
-Bougies allumage.
Tous les 10,000km*
Liens utiles:
www.realoem.com
www.motobins.co.uk
