Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Depressiometre maison
luxybike
Jean-pierre
Le Fanfoué
NicolasH
1Depressiometre maison Empty Depressiometre maison Dim 10 Fév 2008 - 16:56
NicolasH
NicolasH
Salut a tous,
Ca y est, j'ai fait mon dépressiometre maison et en ai profité pour équilibrer le boxer.
Pour le faire, j'ai simplement acheté des tuyaux translucides chez LM
le premier diam int de 8 et le second de 4. longueur 3m chacun.
une vieille planche verticale, du vieux bon vieux liquide de frein bien noir quelques colliers de fixation de tuyaux en haut en en bas, quelques serflex et c'est parti !
j'ai bien équilibré le ralenti et a l'acceleration
Mon boxer fait parti des premiers qui n'a pas le boitier "bower" et donc un cable en direct entre les 2 papillons. Le réglage est vraiment au poil de C près.....je m'y suis repris a plusieurs reprises pour affiner le réglage.
Le résultat est donc mieux, beaucoup mieux, moins de "surging"- quasi rien en fait. Et elle vibre moins. ralenti à 1100 tours/min. J'avais réglé avant le boitier TPS à O,4v au ralenti (on trouve le how-to sur des sites anglais) et j'avais également démonté et nettoyer les 2 vis de ralenti.
Bref, c'est tout simple a réaliser et le résultat est tip top.
et beaucoup moins cher que les boitiers élecrtronique type carbtune et autre (Claude, m'en veut pas j'aime bien être indépendant au niveau des outils)
image :
NicolasH
PS : pourr les plans, y'en a plein sur le net.....: http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
Depressiometre maison Depres10
2Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Lun 11 Fév 2008 - 13:38
Le Fanfoué
Le Fanfoué
NicolasH a écrit:Salut a tous,
image :
NicolasH
Salut, pour être l'équivalent du Carbtune (qui est mécanique, pas électronique), il te restes plus qu'a coudre un étui molletonné de rangement, à la bonne dimension :ptdr: .
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
3Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Lun 11 Fév 2008 - 13:43
Jean-pierre
Jean-pierre
image :
NicolasH
Fanfoué
Dans un garage c'est vite rangé, le mien et sur un trépied. :bien:
4Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Ven 14 Mar 2008 - 14:12
luxybike
luxybike
et pour un 3 cylindres on peut en faire un?
5Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Ven 14 Mar 2008 - 14:48
luxybike a écrit:et pour un 3 cylindres on peut en faire un?
il te faut 2 portes , bon Ok je Arrow
Depressiometre maison Mousta10 Depressiometre maison Idf10Depressiometre maison Idf10
6Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Ven 14 Mar 2008 - 14:54
luxybike
luxybike
je dois pas etre en forme , je n'ai rien compri à ton message
7Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Ven 14 Mar 2008 - 18:55
luxybike a écrit:je dois pas etre en forme , je n'ai rien compri à ton message
Ne cherche pas, c'est lui qui est fatigué tafume :laughing:
8Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 15:09
NicolasH
NicolasH
Je vous mets en garde sur l'utilisation du liquide frein usé comme liquide... il m'a bouffé les tuyaux souples en moins de 3 semaines qui sont devenus opaques, puis ont suinté...
Bref, préférer de l'huile de boite auto rouge ou tout autre liquide, mais pas ce machin trop aggressif.....
NicolasH, apprentissage par l'exemple essai/erreur
9Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 15:20
jcfer
jcfer
NicolasH a écrit:Je vous mets en garde sur l'utilisation du liquide frein usé comme liquide... il m'a bouffé les tuyaux souples en moins de 3 semaines qui sont devenus opaques, puis ont suinté...
De l'huile pour deux temps doit être l'idéal, si le moteur vient à en avaler, elle brule, c'est fait pour ça.
Le vieux liquide de frein, pas du tout une bonne idée, en plus d'être très agressif pour beaucoup de matières, il est surement saturé d'eau.
10Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 15:21
Bonjour NicolasH
C'est de l'huile qu'il te faut, pas de liquide de freins.
Prend de l'hile assez fluide
11Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 15:34
les miens sont avec de l'huile de boite auto , impecc , meme si le moteur en avale ca fume un peu mais c'est tout
12Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 19:16
NicolasH
NicolasH
j'avais fait avec ce que j'avais sous la main....
Bilan, je dois retourner chez LM acheter du tuyau souple, cela va doubler le cout de mon dépressiomètre Smile
NicolasH
13Depressiometre maison Empty Re: Depressiometre maison Dim 16 Mar 2008 - 19:51
b
liquide de frein LHM et rien d'autre...
