Ma selle bouge beaucoup je trouve
jerome66
jerome66
Salut
Je viens d'enlever et de remettre ma selle et après avoir remonté 10 fois pour bien vérifier que la selle était fixée devant ce qui etait le cas je trouve qu'elle bouge beaucoup non pas de devant vers derriére mais latéralement.
Quand je pose mes 90 kg dessus elle ne bouge pas bien sur mais sans charge quand on la manipule à la main , elle bouge .
est ce que cela vous arrive aussi ?
Elle bouge de 1 ou 2 cm elle semble mal fixée ou avec du jeu ...
désole mais j'ai la moto que depuis 24h.
merci d avance
jll78
jll78
Oui effectivement j'ai remarquéé cela sur la mienne mais je n'ai jamais regardé si il était possible de régler le verrouillage ou autre!
Si tu le souhaites il existe un autre forum uniquement pour les k16, voici le lien :http://straight-six.forumactif.com les deux restent complémentaires bien entendu.
jerome66
jerome66
Merci .je vais voir si on peut regler les tampons sous la selle.
Merci de ta reponse
YVONM22
YVONM22
Oui, sur la mienne aussi, il y a un peu de jeu latéral.
jerome66
jerome66
Alors y a qu a limiter le mouvement en jouant sur les tampons
