roue qui bouge
Peka
marc13
1roue qui bouge Empty roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 18:15
marc13
marc13
salut à tous! alors déjà je m'excuse je n'ai pas du tout eu le temps de venir dire bonjour très surchargé cette année compliqué pour tous!
divers problème à résoudre! voilà j'en suis désolé! habituellement je jeté toujours un œil au site mais là le grand vide!!!
bon tout ça pour dire que j'ai une petite question j'ai remarqué hier soir que j'avais un petit jeu à la roue au début je croyais qu'elle été dé-serrée mais non!
quand je bouge la roue il y a un jeux au niveau du pont est-ce normal je ne pense pas? mais pouvez vous me confirmer? et que faire ?
j'ai fait une petite vidéo je vais voir si j'arrive à la joindre!
en tous les cas merci par avance à tous et passé de bonnes fêtes !! et vive le forum!
2roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 18:23
Sur ta vidéo la roue bouge mais, le disque semble lui aussi bouger, comme celui ci est fixé sur
le pont, je suis tenté de dire que "presque" sans appel, le ou les roulement(s) de pont sont HS.
AmiKalement, Patrick
3roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 18:33
marc13
marc13
oui tout bouge! ok
facile a faire ou garage? car trop compliqué et besoin outillage? merci bien!
4roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 18:40
Facile à faire ? ............ pas vraiment compliqué // Délicat à faire, oui, sans aucun doute.
Il faut les bons outils, il y à  2 roulements, un grand qui est souvent en cause,et bien entendu, comme il y en à
un grand et qu'il y en à 2 il y en à un petit, qui lui est "peut être" aussi HS il est situé au fond, nécessite un
extracteur pour roulement interne (une 30 aine d'€ sur mano-mano) si tu as un peu d'expérience mécanique, ça
le fait, je vais voir pour te trouver un tuto qui t'explique, tu pourras te faire une idée du travail à faire.
5roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 18:45
Descends sur la page de ce forum, il y à 2 vidéos qui te montre le problème :bien:
Amitiés, Patrick
https://r1200s.motards.net/t6149-probleme-de-pont-arriere
6roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 19 Déc 2020, 19:30
marc13
marc13
super merci beaucoup! effectivement il y du boulot
vu le temps que je n'ai pas en ce moment ça va être compliqué
*super et un grand merci
7roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Dim 20 Déc 2020, 23:50
Peka
Peka
Bonjour marc13,
J'ai refait le pont de ma BMW R1150RS il y a quelques temps (changement des 2 roulements). Ca n'est pas trop compliqué le seul outil "compliqué" est un extracteur (ou arracheur) pour sortie les roulements. Si tu n'as pas trop de temps, la réparation peut peut se faire en plusieurs étapes, j'ai étalé la réparation sur plusieurs semaines. Ca immobilise ta moto pendant quelque temps. Voici deux vidéos (en anglais) qui te montre comment le faire:
https://www.youtube.com/watch?v=GaJRMzTMLm0  (démontage)
https://www.youtube.com/watch?v=INmmJBI0_iw (remontage)
Dans cette vidéo il extrait le grand roulement au marteau et burin et le petit conique avec un extracteur. Je te conseille fortement d'utiliser un extracteur (le même) pour les deux roulements. J'ai commandé les roulements et les joints chez https://partsss.com/fr/bmw.
Pour l'extracteur, un du genre:
https://www.monoutillage.com/outillage-automobile/arrache-extracteur/extracteur-roulement-moyeux-100-mm-deux-branches.html
devrait faire l'affaire (taille à vérifier, il en existe aussi à 3 branches).
8roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 07:50
Changer les roulements, ça n'a rien de compliqué.
Changer les roulements comme il faut, si! Le jeu entre dents doit être contrôlé et réglé, et ça, ce n'est pas une mince affaire, qui demande un outillage spécifique (que la plupart des ateliers BMW n'ont pas/plus) et un savoir (que la plupart des ateliers BMW n'ont jamais eu!)
9roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 08:42
Peka
Peka
Hello,
Pour information j'ai effectué cette rénovation du couple conique il y a plus d'une année et j'ai roulé 15'000km sans aucun problème. Cela dit, chacun intervient sur sa moto selon son point de vue, ses capacités et selon les risques qu'il est d'accord de prendre.
10roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 08:50
Sur ton P.C. tu tapes sur gloogloo: extracteur roulement prise interne, le mien vient de chez mano-mano 👍
11roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 09:47
patoche777
patoche777
Moralité,tu ne prend pas trop de risque en le faisant toi même sachant qu'en concession il y a peu de chance que l' entre dent soit réglée.
12roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 12:45
marc13
marc13
bon effectivement je vais le faire moi pendant les vacances!
mais après contrôle approfondi je crois que c'est le pivot du pont car tout bouge si je regarde de l’autre côté tout bouge!!!!
ça doit être le serrage du pivot de pont!!!
merci je vous tiens au jus actuellement pas le temps après noël je vous dirais voir déjà ce serrage!!
merci à tous et je garde les bonnes infos que vous me donner
une belle journée
à tous!
13roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 13:20
THE FOX
THE FOX
Il y à un membre du forum qui à très bien expliqué comment vérifier si c'est les roulements de pont ou les roulements du bras oscillant qui sont en causes.(paf la Bm) pour ne pas le citer.
Mais pour cela il faut avoir envie de faire des recherches sur ce forum :Cool:
14roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 13:35
marc13
marc13
merci et j'ai envoie de rien en ce moment ça doit se sentir désolé!!
mais la conjoncture et très compliqué et je déguste pas mal au niveau pro et autre
mais je ne vais pas pleurer ici!! je vous remercie à tous pour votre aide!!
et je vous tiens au jus
et désolé si je n'ai pas mieux chercher et c'est aussi le but d'un forum sinon on cherche sur Google et on ne parle à personne
merci de m'avoir sorti de mon quotidien si compliqué en ce moment et ça fait échangé et apprendre d'autre chose même si ce n’est peut être pas ça mon problème
une belle journée à toutes et à tous et de très bonne fêtes
UN GRAND MERCI!!!!
15roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Lun 21 Déc 2020, 14:30
THE FOX
THE FOX
Ok, courage,  après la pluie le beau temps Basketball
16roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Mar 22 Déc 2020, 17:23
marc13
marc13
salut à tous bon c'est bon c'est réparé c'été juste les roulements latéraux de la jonction du couple conique et du pont
voilà pas trop dur à faire il y a un bon tuto sur le web super
merci à tous mais pour trouver il fallait démonter
merci encore à vous une belle soirée et de bonne fêtes!!!
17roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Mar 22 Déc 2020, 18:41
nicaux76
nicaux76
@ Marc : Si tu peux partager le lien, ce serait chouette Smile Et bon courage à toi. Les choses finissent toujours par s'arranger ...
18roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Mar 22 Déc 2020, 18:47
marc13
marc13
j'ai pas osé comme ce n'est pas sur le site c'est a quelques chose prêt pareil
merci beaucoup, et encore merci à tous de votre gentillesse!!
https://boxersflats.forumactif.org/t2197-changement-roulements-couple-conique
19roue qui bouge Empty Re: roue qui bouge Sam 26 Déc 2020, 19:52
marc13
marc13
voilà une bonne petite vidéo aussi en super qualité allez belle soirée à tous et encore de très bonne fêtes!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=i2n7wxJo5C4
