Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Le retour du Klaxon aphone
1Le retour du Klaxon aphone  Empty Le retour du Klaxon aphone Sam 18 Nov 2017 - 14:43
rafa75
rafa75
Meme après 3 mois sans rouler, mamie démarre au quart de tour et semble prete à faire le tour du monde... mais j avais oublié mon klaxon capricieux ! la plus rien .; Aphone
- 1) fonctionne si branché en direct sur la batterie
- 2) J ai changé le commodo gauche
- 3) les fusibles sont ok
- 4) J ai interverti les relais : kif kif pas plus de son
Sinon le reste va bien, cligno, essence ,injection phare et tout et tout .. je roule
Je sèche Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Déjà que la conduire me coûte ( suite au crabe le bras gauche aime moyennement embrayage et lourdeur sur Paris) , sans klaxon cela devient dangereux
Une idée ?
2Le retour du Klaxon aphone  Empty Re: Le retour du Klaxon aphone Sam 18 Nov 2017 - 14:48
Branche une ampoule à la place du klaxon pour voir...
Le retour du Klaxon aphone  354459_5
Le retour du Klaxon aphone  Platanes
3Le retour du Klaxon aphone  Empty Re: Le retour du Klaxon aphone Sam 18 Nov 2017 - 16:41
Tu as un multimètre? Si oui, regarde déjà si ce n'est pas une bête histoire de masse (le + arrive au klaxon mais sans masse le jus ne passe pas). En cas de bonne masse, il faudra suivre le signal pour voir où est la coupure.
Si non, c'est un chouette cadeau de Noël pas cher et très utile dans une maison. Tu peux te l'offrir ou faire offrir un peu à l'avance :wink:
» plus de klaxon
» Klaxon ridicule!
» Klaxon
» klaxon
» klaxon .....
