-28%
279.99 € 390.99 €
Moteur ventilateur neuf
1Moteur ventilateur neuf Empty Moteur ventilateur neuf Mer 22 Nov 2017 - 21:06
ZAMM-man
ZAMM-man
Comme pour beaucoup d'entre nous, mon ventilateur de K75 (même sur la K100) avait les porte charbons fondus. Les ventilos d'occasion en bon état et pa cher, il n'y en a pas tant que ça. Du neuf chez BM (ils ont encore) c'est bien chèr.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé que le moteur Bosch est tout bêtement la référence 0130007027 et en faite il se trouve par tout, il va sur plein de voitures differents. Sur le web ça varie de 35 à 90 €, les moins chèrs étant Chinois (pas Bosch). Je suis bêtement allé au service pièces détaché Bosch (Ouest Injection dans ma région), et sous 24h pour 50 € un moteur (identique à l'origine) neuf. Suffisait de connaitre la réference. O.K., il faut resouder le câble, enmancher les pales et reclipser sur le support. 5 min quoi, si les pales et le support (qui ne sont que du plastique) sont encore en bon état.
Pourtant j'ai eu du mal à trouver ce numéro de référence, alors je le partage.
John
2Moteur ventilateur neuf Empty Re: Moteur ventilateur neuf Mer 22 Nov 2017 - 21:09
merci :bien:
Moteur ventilateur neuf Jura_218
3Moteur ventilateur neuf Empty Re: Moteur ventilateur neuf Mer 22 Nov 2017 - 21:11
vousvo84
vousvo84
merci de l'info ! :bien:
4Moteur ventilateur neuf Empty Re: Moteur ventilateur neuf Mer 22 Nov 2017 - 21:14
Merci  :bien:
5Moteur ventilateur neuf Empty Re: Moteur ventilateur neuf Dim 3 Déc 2017 - 22:02
Fred83
Fred83
bonsoir,merci pour cette info.
je remets en état une k75 et ce moteur est cramé, fondu et bloqué.
en occasion c'est très cher.
6Moteur ventilateur neuf Empty Re: Moteur ventilateur neuf Dim 3 Déc 2017 - 22:22
ZAMM-man
ZAMM-man
Il faut que les plastiques (pales et carter) soient en bon état. Le moteur est le même qu'à l'origine sauf qu'il n'a pas de câble soudé et qu'il a des cosses pour fiches (alors qu'il n'y a pas la place sous le capuchon plastique. Il suffit de resouder le câble d'origine.
J'avoue que je n'ai pas encore fait tourner le mien, mais il est montée sans problèmes.
ZAMM-man
